3er G20 Klimaanlage stinkt plötzlich
  • Hallo zusammen.
    Ich habe meinen 3er G20 im Dezember 2024 gekauft als jungen Gebrauchten. Seither habe ich erst knapp 5000 km gefahren.
    Die Klimaanlage hatte ich bislang immer auf Automatik und meistens auf 20,5 Grad. Im Winter bin ich so gut wie nicht gefahren.
    Letzten Freitag bin ich eine kürzere Strecke so um die 10 km gefahren und habe das Fahrzeug abgestellt. Nach etwa vier Stunden bin ich zum Fahrzeug zurückgekehrt und beim Anlassen kam mir plötzlich direkt ein ganz übler Geruchsschwall entgegen. Die ausströmende Luft roch richtig vergammelt und übel.
    Nachdem ich im Netz gelesen habe dass man vort Fahrtende A/C ausschalten und das Gebläse aber weiterlaufen lassen soll, habe ich dies probiert, aber auch wenn nur die Lüftung eine Zeit läuft riecht man es immer noch etwas.
    Über die Ursachen zwecks Verdampfer, verstopfte Kondensschläuche und Innenraumfilter habe ich schon gelesen. Erster Ölwechsel war Ende September 2025 und da ist soweit ich weiß auch der Mikrofilter getauscht worden.
    Da meine Sorge nun ist dass die Klimaanlage professionell desinfiziert werden muss, was ja wieder ein Kostenfaktor ist: habt ihr da Erfahrung bzw kann ich da auf Gewährleistung oder Kulanz hoffen? Oder kann ich selbst noch irgendwas tun damit der Geruch vielleicht verschwindet ? Meine Frau fährt auch BMW, der täglich für kurze und auch lange Strecken im Einsatz ist und hat trotz permanent eingeschalteter Klimaanlage und 60.000 km noch nie diesen Geruch gehabt. Ich übrigens auch noch bei keiner Marke.
  • Ist halt die Frage was für ein Mikrofilter in deinem Fahrzeug verbaut wurde. Da gibt es ja von ganz einfach über Antibakteriell und Aktivkohle alles mögliche.
    Wenn du mich fragst würde ich es vor der Professionellen Rechnung mal im Selbstversuch probieren.
    Einen (bei mir originalen) Valeo Aktivkohle Filter mit fungizider Wirkung gibts schon für wenig Geld und die die Klappe mit den vier Torx Schrauben hat man auch schnell gelöst. Dazu dann noch das 3er Set Normfest Viro und du hast für insgesamt knapp 60€ alles an der Hand um deine Probleme in den Griff zu bekommen.
  • Ich würde auch empfehlen mir einmal ein Desinfektionsmittel zu kaufen und einen neuen hochwertigen Filter.
    Dann den alten Filter raus und desinfizieren. Danach den neuen Filter rein. Meist ist es gar ned der Filter, wo sich der Bewuchs bildet sondern der Verdampfer.
    Im Sommer ist das gut zu machen, weil es trocken ist.
    Also nicht an nem Regen- oder Gewittertag, dass alles gut austrocknen kann.
    Wenn das nicht hilft, kann man immer noch bei ner Werkstatt eine Ozonreinigung machen lassen.
    Und dann künftig wirklich die Klimaanlage vor dem Fahrtende ausmachen und ordentlich durchpusten lassen. Sprich Gebläsedrehzahl erhöhen und Ausströmer öffnen. Merkt man recht schnell wenn man in die Ausströmer fasst: wenn es da feucht ist, dann musst noch weiter pusten lassen.
    Was der BMW gerne hat und macht.
    Während der Fahrt wird die Klimaanlage auch mal ausgeschaltet was man gar nicht merkt gerade wenn es draußen nicht so heiß ist um Energie zu sparen oder auch im Herbst bei Nebel eingeschaltet und das führt zu mehr Feuchtigkeit im System.
    Zweitens gibt es durch die Luftkanäle bedingt einen Luftstau, wenn man gerade die rechten Ausströmer verschließt, was dann mehr Feuchtigkeit im System lässt.
    Auf Gewährleistung würde mich wundern, wenn BMW was machen würde.
  • Das gleiche hatte ich bei meinem GTI TCR auch damals.
    Aber wenn ich ehrlich bin, ich fahre meistens mit A/C auf Auto und habe bislang sowas nicht gehabt.
    Auto ist von Mitte 21 und auch als PS gekauft.
    Die Idee mit x km oder Minuten vor Fahrtende hatte ich beim GTI auch so gemacht - war etwas nervig, aber dafür hatte es nicht mehr so gemufft.
    Filterwechsel hatte nur so mittelfristig geholfen.
    Da war dann wirklich noch Feuchtigkeit im System.
    Ansonsten mal die 60€ in die Hand nehmen und probieren.
    Ist ja kein Hals- und Beinbruch, wie plong meinte. :)
  • Ich hab noch nie die Klima vor Fahrtende ausgeschaltet und keines meiner Autos hat bisher je gestunken :/
    ebenso, schon immer + ewig
    habe auch mal eine zeitlang die Klima aus gemacht und nach fast 7Jahren alles bestens.
  • Liqui Moly Klimaanlagenreiniger ist mein Tipp. In den Klimakasten zum Verdampfer/Wärmetauscher sprühen. Das tötet die Bakterien sehr effektiv.
    Liqui Moly 4087 Klimareglergerät-Reiniger 250 ml
    Das mit dem Abschalten der Klima habe ich mir angewöhnt. 3-5 min vor Ankunft AC off und alles ist gut und besser. Manchmal vergesse ich es, dann denke ich aber nächstes Mal wieder dran. Sonst bleibt eben alles am Verdampfer nass und kann bei 30+°C im Sommer ein schöner Nährboden für allerlei sein.
    Im Winter ist es fast egal, ob man die Klima vorher ausmacht.
  • Hi zusammen, vielen Dank für die Infos. Mich wundert es ja auch, da ich das "Problem" so noch in keinem Fahrzeug hatte. Auch Bekannte die BMW fahren und ständig die Klima an haben kennen das nicht.
    Daher ist natürlich die Überlegung da ob eventuell irgendwas nicht stimmt, zumal der Wagen bisher sehr wenig gefahren wurde.
    Dennoch freue ich mich über die Tipps und da es bestimmt auch für andere interessant ist, habe ich dazu mal 2 Videos die ich gefunden habe, einmal wie man den Filter selbst tauscht und Anwendung / Erklärung von o.g. Produkten. Bevor man gleich wieder eventuell Haufen Geld in der Werkstatt lässt.
    @ Lappenmische danke noch für die Ergänzung. Auch wenn es für den einen oder anderen etwas nervig sein dürfte ständig daran zu denken.
    Reinigungsprodukte / Erklärung
    Filtertausch G20/ G21 (2019 - 2023)
  • Eventuell ist das auch das Problem, dass das Fahrzeug wenig bewegt wird.
    Ich lasse die Klima immer an bzw. halt auf Automatik, aber die Fahrzeuge werden halt auch regelmäßig bewegt. Hatte noch nie Probleme, Markenübergreifend
    Mmmhhh das stimmt jedenfalls und (leider) arbeitsplatzbedingt sehr viel Kurzstrecke :(
    Wobei meine Frau einen noch kürzeren Arbeitsweg hat, nichtmal 3 km jeden Tag einfacher Weg und immer die Klima an hat, da ist noch nie ein Geruch aufgetreten.
