Automatikgetriebe in N schalten möglich bei voll funktionsfähigem Fahrzeug ?
    gibt es eine Möglichkeit bei funktionsfähigem Fahrzeug mit Automatik den Leerlauf einzulegen OHNE den Motor starten zu müssen ? Ich möchte ab und zu mein Auto einfach mal ein Stück zurückschieben, zum Beispiel wenn ich vor meiner Garage parke und so dicht vor dem Tor stehe, daß ich es nicht öffnen kann, usw. Einfach Situationen, in denen ich nicht für 1 -5 Meter den Motor extra starten möchte
    In der Bedienungsanleitung (ja ich bin der bei dem es nur zum F40 (Modelljahr 2024) gereicht hat .. ;-)) steht
    - wenn der Anlasser noch dreht dann einfach den Startknopf drücken und bei drehendem Anlasser den Wählhebel auf N schalten ... und das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich schieben ... ok, das funktioniert natürlich nur wenn der Motor nicht mehr anspringt
    -zweitens, bei einigen Modellen kann Neutral eingelegt werden im Diagnosemodus. Dazu dreimal den Startknopf schnell hintereinander drücken um in den Diagnosemodus zu gelangen ... ok das funktioniert ... und dann Bremse betätigen und N einlegen .... das funktioniert nicht.
    Habe ich jetzt ein weiteres Manko neuer Autos gefunden, daß man nicht mal mehr einen Meter schieben kann ..... welcher smiley das wird entscheide ich noch basierend auf euren Antworten
    Danke Euch schon mal und viele Grüße
    Christian
  • Jetzt den Gangwahlschalter Richtung N drücken, bis er N einlegt
    Das geht wohl nicht bei allen Modellen und Versionen.
    Bei Shonters im PreLCI mit aktueller Software geht es nicht.
    Bei meinem PreLCI mit 2022er Software und LCI Getriebesoftware geht es.
    Vielleicht liegt es am LCI, wobei es auch Berichte von G42 LCI gibt, bei denen es nicht gebt.
  • bei mir auch nicht, hab ich vorhin gleich mal probiert. Ob mit oder ohne Diagnosemodus oder Feststellbremse.
  • Das ist wirklich seltsam. Wie bekommt man denn das Fahrzeug rollfähig bei einer Panne?
    edit: Also ich habe nochmal bei mir in der Betriebsanleitung nachgelesen. Dort steht es folgendermaßen beschrieben:
    1. Start-/Stopp-Taste dreimal zügig drücken, ohne die Bremse zu treten.
    2. Bremse treten.
    3. Wählhebel nach Position N drücken, bis die Position N am Wählhebel angezeigt wird. Eine entsprechende Check-Control-Meldung wird angezeigt.
    4. Das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich rangieren und anschließend gegen Wegrollen sichern.
    11/21 - G21 330e
    05/23 - G21 M340i
    Einmal editiert, zuletzt von MrBlacky ()
  • Ich weiß ja nicht, wie lange Punkt 3 dauern soll, aber ich habe den GWS bestimmt über 30 Sekunden gehalten. Die Reihenfolge zu 1 und 2 habe ich eingehalten und es sogar einmal mit Fußbremse, einmal mit Parkbremse und einmal mit beidem gleichzeitig versucht.
    Und ja, die Frage, wie man das Auto bei einer Panne wegschieben kann, ist durchaus berechtigt.
  • Für den Fall einer Panne gibt es doch auf der Unterseite des Autos eine Schraube am Getriebe um es auf N zu stellen?
    Wiederholbar praxistauglich ist das halt nicht.
    [Edit] huh anscheinend bei der G Serie nicht mehr? Bin ebenfalls verwirrt
