Rechtes Display ausgefallen
  • Ab da bekommst du auch keine neue Version OTA.
    Wenn es nochmal vorkommt, fahr zum Händler und merk dir, wann das vorgekommen ist.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Die hab ich auch immer gemacht, aber das wollten die im Autohaus nie sehen.
    Der Serviceleiter war da ziemlich aufgeschlossen und meinte, das dürfe so auf keinen Fall sein.
    Mein Auto war deswegen 2x bei denen, jedes mal gabs nen gratis Leihwagen. Die waren da sehr entspannt, da noch Garantie auf dem Auto.
    Kenn ich so eigentlich anders. Bisher musste ich den Leihwagen bei anderen Marken immer zahlen, auch wenn noch Garantie auf meinem Fahrzeug war.
    Ein Datum und ne Uhrzeit wäre evtl hilfreich, dann wissen sie wo sie suchen müssen, falls sie die Daten vom Fahrzeug auslesen möchten.
  • Letzte Woche war mein Auto in der Werkstatt – das Steuergerät für das rechte Frontlicht wurde ersetzt.
    Heute ist plötzlich mein rechtes Display (OS7) ausgefallen und ließ sich auch durch den 30-Sekunden-Reset nicht mehr starten.
    Ich habe daraufhin Bimmerlink angeschlossen, und während des Auslesens ist das Display plötzlich wieder "aufgewacht".
    Allerdings wird jetzt ein Fehlercode angezeigt, der auch nach mehrmaligem Einschlafen und Neustarten weiterhin als „ist vorhanden“ gelistet wird.
  • Hi Christoph
    Wenn das Steuergerät Frontlichtmodul rechts erneuert wurde, ist das Fahrzeug ja auf die aktuelle Version programmiert/codiert worden! Hattest du die Ausfälle davor auch schon?
    Die beiden Fehlercodes deuten auf einen Fehler in der Headunit hin, da diese zuständig für die Bildausgabe ist!
    Hast du die Möglichkeit mal einen Batterie-Reset >2h oder am besten über Nacht durchzuführen? Heilt manchmal viele Fehler!
    Gruß Marcel
  • Hi Marcel,
    Vermutlich, via OTA hatte ich sowohl vor als auch nach dem Werkstattbesuch keine neuere Version angeboten bekommen. 03/24 wird wohl das aktuellste Update sein.
    Zum Zeitpunkt der Abgabe in der Werkstatt hatte das Fahrzeug einen Kilometerstand von 40.819 km. Der Fehler mit dem Displayausfall trat heute bei 40.886 km auf.
    Laut der obigen Liste wurde der Fehler offenbar bereits zuvor vom Fahrzeug gespeichert. Allerdings ist mir bis dahin kein Ausfall des Displays aufgefallen.
    Ich habe den Fehlerspeicher nach dem Werkstattbesuch nochmals gelöscht, was bedeutet: Der Fehler ist erneut aufgetreten – diesmal jedoch mit sichtbarer Auswirkung.
    Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das rechte Display war komplett ohne Funktion – es war nicht nur das Bild weg, sondern das gesamte Display war aus.
    Ob das Head-up-Display gleichzeitig betroffen war, kann ich momentan leider nicht mit Sicherheit sagen ... kann aber sehr gut sein.
    Die Meldung mit dem „Watchdog Reset“ könnte eventuell durch mich selbst ausgelöst worden sein, da ich versucht habe, das System durch 30-sekündiges Drücken der Lautstärketaste neu zu starten.
    Ich werde den Vorfall vorsichtshalber meinem Serviceberater melden und anschließend den Fehlerspeicher erneut löschen. So ist zumindest dokumentiert, dass der Fehler bereits aufgetreten ist.
    Was mich etwas irritiert: Die Fehlermeldungen enthalten ja einen Kilometerstand – bezieht sich dieser darauf, wann der Fehler zum ersten Mal erkannt wurde, oder wann er zuletzt aktiv war (z. B. beim Wechsel von „aktuell vorhanden“ zu „gespeichert, aber nicht mehr vorhanden“)?
    Ja, das wäre grundsätzlich möglich – allerdings nur über die umständlichere Variante mit Motorhaube, Schlüssel und Rücksitz. Das ist natürlich etwas unpraktisch, wenn man in einer gemeinsamen Tiefgarage parkt.
    Falls ihr ein paar Tage nichts von mir hört, habe ich mich vermutlich im Kofferraum eingeschlossen -spässle- ^^
    VG
    Christoph
  • Hatte das bei meinem 340er auch mal, das ging einfach so 20 Minuten gar nicht mehr und nachdem ich dann getankt hatte und das Auto wieder angemacht hab ging alles.. das eine Jahr bevor ich ihn abgegeben habe ist das nicht mehr aufgetreten..
  • Der KM-Stand ist das Erstauftreten oder auch nach dem Löschen das nächste erste Mal.
    Für mich sieht das nach einem Fehler des Displays aus.
    Wenn die Headunit ausfällt und gar kein Signal schicken würde, steht No Signal im Display.
    Der Watchdog warst nicht du, sondern die Headunit hat erkannt, dass an Ein/Oder Ausgängen (i/o) was nicht stimmt und hat dann nen Reset ausgelöst. Das könnte auch auf den APIX Output hindeuten. Oder halt auf den Input des CID. Oder auf einen der USB oder Ethernet Anschlüsse. Das kann fast alles sein. In der Kombination deutet es aber aufs CID.
    Wenn es nur einmal sichtbar auftrat würde ich es beobachten. 👀
    Wenn der Fehler aber öfters kommt, dann wird da als erstes das CID ausgebaut und die Steckverbindung und die Kabel geprüft. Ist das intakt wird es getauscht.
    Dass das HeadUp ausfällt wäre in dem Zusammenhang unpassend, denn da müssten Headunit und Kombi gleichzeitig versagen, dass das HeadUp gar nichts mehr zeigt. Fällt nur das KI aus, schaltet es in den Havariemodus. Dann rauschen aber die Fehlermeldungen nur so durch. Fällt die Headunit aus, geht das HeadUp in den beruhigten Modus, schaltet einfach die Anzeige um. Das sieht man auch, wenn man die Headunit wirklich manuell bootet.
