Rückfahrkamera im Herbst/Winter nur halbwegs sinnvoll
  • Ich finde die Helligkeit des Kamerabilds bzw der Rückfahrscheinwerfer fast schon frech, im Vergleich zu anderen Herstellern.
    Da ich keine anderen kenne, kann ich es nicht vergleichen. Ist dir das Bild zu hell oder zu dunkel? Ich nutze die allein nur, um in der Garage bis genau an die Schutzmatte zur Wand zu fahren. Da reicht die Kamera von der Helligkeit her problemlos aus in der vergleichsweise dunklen Tiefgarage.
  • Das ist ein schönes Stichwort. Ich finde die Helligkeit des Kamerabilds bzw der Rückfahrscheinwerfer fast schon frech, im Vergleich zu anderen Herstellern.
    Wenn wirklich dunkel und dann noch verschmutzt, ist die Kamera fast nutzlos.
    Umrisse ja, aber wirklich was erkennen ist da schon nicht mehr drin.
    G21 330d, EZ 10/2020
    Kein BC oder BL verfügbar
    Einmal editiert, zuletzt von ColtSteele ()
  • Das Kamerabild ist zu dunkel und die Rückfahrscheinwerfer haben ihren Namen nicht verdient. Das können Mercedes und VAG besser. (Andere Fahrzeuge bin ich ewig nicht gefahren)
    05/2021 G21 M340i
    12/21 G23 M440i
    Das kann auch BMW besser.
    In meinem vorherigen F22 habe ich alles deutlich erkannt bei Nacht (selbst ohne Straßenbeleuchtung).
    Seit 03/24: G21 M340i xDrive Touring in Mineralgrau
    08/17 - 03/24: F22 225d Coupe in Estorilblau 2
    07/12 - 08/17: E91 325d Touring in Spacegrau
    07/05 - 07/12: E39 528i Touring in Cosmosschwarz
    05/95 - 07/05: E36 320i Coupe in Diamantschwarz
  • Es liegt an der Ausleuchtung durch die Rückfahrscheinwerfer.
    Die erzeugen einerseits soviel Streulicht, dass die Kamera geblendet wird und andererseits zu wenig Licht in der Umgebung, damit diese sauber ausgeleuchtet wird.
    Die sind wirklich nur zum warnen von anderen da, dass man rückwärts fährt.
    Sehen tut man mit denen auch nichts, wenn man in die Spiegel schaut. Die leuchten einfach den Bereich hinter dem Fahrzeug ned gescheit aus.
  • Wie gut kommt man denn ohne Rückfahrkamera klar? Ist das ein must have oder geht es auch ohne?
    Natürlich geht es auch ohne. Ging ja früher auch ohne.
    Ich finde sie aber schon recht praktisch, z. B. auf Supermarkt-Parkplätzen, wo dir die Leute mit ihren Einkaufswagen gerne unvermittelt in die Parade fahren.
    Oder wenn ich aus meiner Garageneinfahrt rückwärts raus muss und Nachbars hohe Hecke die Sicht nach hinten behindert.
    Die Rückfahrkamera schaut früher "um die Ecke" als ich es kann.
    Also schon ganz hilfreich, auch wenn die Videoqualität nicht der Brüller ist. Es braucht schon gutes Tageslicht und eine saubere Linsenabdeckung, damit das Bild gut ist.
    Fazit: Ich würde die Rückfahrkamera erneut kaufen. Die Vorteile überwiegen.
  • Kann man das Leuchtmittel vom Rückfahrscheinwerfer eigentlich austauschen.
    Beim F22 war dies selbst bei den LCI-Rückleuchten (komplett LED außer Rückfahrscheinwerfer) möglich.
    Nein, kann man nichts tauschen. Ist alles auf einer Platine.
    Wenn was defekt ist, dann muss die komplette Leuchteneinheit getauscht werden.
    Und wenn es dumm läuft und das Auto schon ein paar Jahre alt ist, dann kannst gleich alle beide Module tauschen, weil das "rot" sich durch die Sonne leicht aufgehellt hat bei den den anderen Modulen.
    Das sieht man, wenn in der Heckklappe ein älteres Modul sitzt als außen. Weil meistens gehen die kaputt oder haben Wasser drin.
  • Ich hatte mich mal bzgl. zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer belesen, die man unterhalb des Fahrzeugs montiert, sodass diese sehr flach und breit leuchten.
    In Deutschland sind nur zwei Rückfahrscheinwerfer erlaubt…
    Man müsste also die regulären außer Betrieb setzen.
    Allerdings weiß ich nicht, ob es auch eine Mindesthöhe für diese Art der Beleuchtung gibt.
    Auf der anderen Seite, müsste man damit erstmal erwischt werden.
    Bei ordentlich Montage dürfte die keine Blendwirkung auf andere Verkehrsteilnehmer haben.
    Oder man montiert sie zusätzlich mit einem Schalter, dann wären es Arbeitsleuchten.
