Spurwechselassistent
  • Hmm, also das finde ich schon Schade, dass das nicht (mehr) funktioniert.
    Ich war immer irgendwie noch in der Hoffnung, dass ich nur einen Fehler mache und es deswegen nicht funktioniert.
  • Heißt das, dass bei G20 kein Spurwechselassistent gibt?
    Nicht ab Werk, nur per Codierung mit der BMW Software die hier nicht genannt werden darf.
    Mit Bimmercode geht es nicht.
  • Nicht ab Werk, nur per Codierung
    Aber, wenn das deaktiviert wurde wegen gesetzlicher Anforderungen. Habe ich dann in der Theorie nicht ein Fahrzeug ohne Zulassung, wenn ich die Funktion aktivieren würde?
    Finde es schade, dass es bei mir nicht geht, hatte mich eigentlich darauf gefreut. Ich würde trotzdem den Spiegel kontrollieren und die Umgebung, aber cool wäre die Funktion schon, da der DAP dann erst recht Sinn machen würde.
    Denke andere Sensoren nachrüsten ist auch keine Option, oder?
    G21 /// 330i xDrive
    Baujahr 03/2020
    Tansanitblau Metallic II
  • Aber, wenn das deaktiviert wurde wegen gesetzlicher Anforderungen. Habe ich dann in der Theorie nicht ein Fahrzeug ohne Zulassung, wenn ich die Funktion aktivieren würde?
    Streng genommen ist das so ja, also wenn dein Fahrzeug einen Unfall baut aufgrund des Assis, müsstest du dafür sicher mit deinem Privatvermögen haften, da er ja durch einen nicht zugelassenen Assistenten und einen Eingriff in die Sicherheitselektronik des Fahrzeugs hervorgerufenen wurde.. Praktisch ist es aber so du sagst ich mache so Auto so Unfall und keiner fragt weiter nach..
    Ich glaube für den G2X gibt es nicht mal Sensoren die das können bzw. er EU Richtlinie entsprechen, somit scheidet der Tausch aus und selbst wenn das gehen würde, wäre es nicht zulässig..
  • ich mache so Auto so Unfall und keiner fragt weiter nach
    Spannend, ob das Fahrzeug nicht ggf. anderweitig geprüft wird. Aber grundlegend hast du natürlich recht.
    nie für dein Fahrzeug zugelassen
    richtig, dass würde die Illegalität nicht aufheben, es wäre aber dann eine Option wenn man es trotzdem machen wollte und zumindest technisch auf dem "guten Stand" sein will.
    Am Ende ist es aber keine Option mit etwas unterwegs zu sein, dass keinerlei Zulassung hat und einen im Worst-Case ins Unglück reitet.
    Für mich nicht mehr als ein "Gedankenspiel".
    G21 /// 330i xDrive
    Baujahr 03/2020
  • Am Ende ist es aber keine Option mit etwas unterwegs zu sein, dass keinerlei Zulassung hat und einen im Worst-Case ins Unglück reitet.
    Es ist und bleibt ein Assistent der dem Fahrer eben nur assistieren soll.
    Gilt auch für die restlichen Funktionen des DAP wie Abstand, Spurhalten und Geschwindigkeit anpassen.
    Auch auf diese Systeme sollte man sich nie 100% verlassen.
    Ich nutze den Spurwechselassistent nur wenn es frei ist, daher spielt es keine Rolle welche Reichweite die Sensoren nun haben.
    Man muss auch sagen das der Assistent trotz der Sensoren mit verringerter Reichweite sehr passiv agiert.
    Wer mit dem Spurwechselassistent einen schweren Unfall baut, der sollte sich ernsthafte Gedanken bzgl. Fahrtauglichkeit machen.
    Bevor es hier wieder Vorwürfe gibt, das ist ganz allgemein gesprochen und nicht an eine Person gerichtet!
  • Weil ich in einem anderen Thread davon gelesen habe, ich aber finde hier passt es besser. Muss nach RSU wieder alle Codierungen vornehmen. Gibt es mittlerweile die Möglichkeit den Spurwechselassistent zu codieren mit Bimmercode und co?
    M440i G23 LCI (Cabrio) Isle of Man green
    M340i G20 LCI San Marino blue
    M240i F23 LCI (Cabrio) Long Beach blue
    M135i F40 Marina Bay blue
