Bremsen max. 20.000km
  • Beim E90 muss man nur aufpassen das die Sensoren erneuert werden.
    In jedem Fall, auch wenn sie nicht angeschliffen sind?
    Ich hatte noch kein Auto mit Sensoren.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Vorne war aber ein Kampf, da die Beläge an den Kolben festsaßen
    Die sitzen nicht fest, die sind verklebt. BMW kam auf die tolle Idee, die Beläge rückseitig mit Klebefolie zu bewaffnen. Beim Wechsel musst Du dann die Pampe vom Kolben kratzen. Und wenn's doof läuft - wie bei mir - und im Werk gepfuscht wird, dann klebt die Staubschutzmanschette am Belag fest und zieht sich raus. X/
  • Habe ich auch schon gesehen. Aber ob es so ist?
    ist so und geht.
    Hatte ich bei meinem 330e gehabt, der wollte sich mit Bimmerlink damals nicht resetten lassen.
    Ging aber über den Diagnosemodus und gewissen Tastenkombinationen zurück zu stellen.
  • ist so und geht.
    Meinst du jetzt die Meldung im Cockpit? Ich meinte das Zurückstellen am Bremssattel.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Die sitzen nicht fest, die sind verklebt. BMW kam auf die tolle Idee, die Beläge rückseitig mit Klebefolie zu bewaffnen. Beim Wechsel musst Du dann die Pampe vom Kolben kratzen. Und wenn's doof läuft - wie bei mir - und im Werk gepfuscht wird, dann klebt die Staubschutzmanschette am Belag fest und zieht sich raus. X/
    Ja dass da was klebt habe ich gemerkt und gesehn ^^
    Aber ganz ehrlich, ich habe danach nichts sauber gemacht.
    Ich war froh als ich das Zeugs draußen hatte. Und ich habe ja im Vergleich zu dir, soweit ich das gesehn habe, nicht die Sättel abgebaut.
    Sprich du kommst da auch schlecht hin zum abkratzen/sauber machen.
    Ich habe aber jeweils die Kolben kontrolliert (ob diese weit genug zurückgedrückt sind und habe dabei keine (größeren) Beschädigungen an den Manschetten erkannt.
    Nächstes mal dann :P
  • Wie viele Bremsfüssigkeit benötigt man eigentlich für den Wechsel auf Stahflex-Leitungen?
    Ist das eine andere Menge als wenn man die Bremsflüssigkeit wechselt und das System ganz lässt?
    Ist die Menge abhängig vom Bremssystem? (Standardbremse, M-Sportbremse, M-Performance
    -Bremse, etc.)
    Ich wunder mich tatsächlich dass man dazu keine konkreten Angaben findet. Auch mit Hilfe von Google.
    Habe aber auch erst gelernt dass man beim Wechsel von Bremsflüssigkeit die alte "Suppe" mit Hilfe der neuen austauscht und alte praktisch in den "Ecken" verbleibt, weswegen man gerne mehr Bremsenflüssigkeit benutzte zum richtigen "spülen".
    Habe mir das tatsächlich ehr wie ein Ölwechsel vorgestellt (sprich alles ablassen und neu befüllen)^^
    Und wenn wir schon dabein sind, Empfehlungen für (performante) Bremsflüssigkeit?
