  • Diese Funktion gibt es meines Wissens nach nicht..
    Das Ambi ist unabhängig von den Fahrmodi, entsprechend wird es dort auch nichts geben was codiert werden kann..
  • Es gibt zwar Spuren solcher Parameter, aber die sind ohne Funktion.
    BMW hat wohl angefangen sowas zu implementieren und es nicht zu Ende gebracht.
    Erst bei den S21a Modellen wie dem i7 und i5 kann sich das Ambientelicht basierend auf den Profilen ändern.
  • Das lässt sich nicht pauschal beantworten.
    Wie gesagt, in OS8.5, also der Headunit, lässt sich nichts mehr codieren.
    Ebenso im DKOMBI8, also dem Tacho.
    In einem G2x lassen sich aber noch einige Dinge codieren, weil dieser auf Service Pack 2018 basiert.
    Andere Fahrzeuge die OS8.5 nutzen, jedoch auf Service Pack 2021 basieren, sind weiter eingeschränkt.
    Ein paar Beispiele für den G2x mit SP18a.
    - Fahrmodus bei Motorstart
    - Fensterheber bei offener Tür (Mautfunktion)
    - ASD deaktivieren (Active Sound Design)
    - Andere Farben der Ambientebeleuchtung
    - Gurtwarner akustisch und visuell
    - ISA dauerhaft deaktivieren (Intelligent Speed Assistance)
    - Temperatur Sitzheizung
  • Zum Thema Audio, die Bowers&Wilkins Codierung ist auch bei Fahrzeugen ohne RAM (iDrive 6) und HiFi Anlage möglich.
    Dazu muss in der Headunit codiert werden:
    • HIGH_END_AUDIO_B_UND_W -> Volle_insz
    • TC_HIGH_END_AUDIO_B_UND_W -> Volle_insz
    Etwas kontrovers wird als dritte Einstellung noch genannt:
    • HIGH_END_AUDIO_MENUE -> Volle_insz
    Dieser Parameter ist allerdings vom Bang & Olufsen System. Inwiefern das sinnvoll ist gemischt mit B&W scheint nicht wirklich geklärt zu sein. Ich habe es erstmal weggelassen und nur die oberen beiden Parameter codiert.
    Meine subjektive Einschätzung: Der Bass ist etwas druckvoller und präziser. Ansonsten ist (leider) keine Änderung wahrnehmbar. Habe allerdings nur kurz im Stand getestet, morgen zeigt es sich dann während der Fahrt.
  • War da nicht was im passenden Thread, dass es bei Nicht-HK zwar codiert werden kann, aber außer dem Equalizer keinerlei Auswirkungen hat? :/
