  • Gut möglich, ich hatte noch keinen G20 mit iD6 am Kabel.
    Bei iD6 müsste das HU_NBT2 sein.
    Du könntest mal die .ncd Datei sichern, bei einem Dateidienst hochladen und den Link hier teilen.
    HU_NBTx klingt gut. Das habe ich zumindest irgendwo gelesen. Ob 2 weiß ich aus dem Kopf nicht mehr.
    Die Datei kann ich gerne bereitstellen, sobald ich herausgefunden habe wo ich die herbekomme🙈
    G20 04/2020 ///M340i
    Einmal editiert, zuletzt von Ghost98 ()
  • Wie ist das denn jetzt mit der Ambientlicht Codierung? Ich Blick da nicht so ganz durch :D
    Kann ich nur eine Farbe auswählen anstelle von Elfenbein?
    Was hat das mit diesem "Bronze" auf sich?
    Da gibts ja mehrere Werte die man codieren kann beim Ambient licht
  • Ich habe heute die Codierung des Panikalarms durchgeführt.
    Damit kann man mit der Raute Taste das Welcome Light und zusätzlich einen Panikalarm auslösen.
    Dazu drückt man die Raute Taste 3 mal hintereinander.
    Code: FZD2 - 00001D92_006_035_009
    Panikalarm = aktiv
    Code: BDC_BODY3 - 00007083_029_060_006
    RCM_PANIC_ALARM = aktiv
    RCM_PANIC_ALARM_3TIMES = aktiv
    RCM_PANIC_HORN = aktiv (löst zusätzlich zur DWA die Hupe aus)
    RCM_DEFAULT_IDG_4TH_BUTTON_LONG = wert_1 (03)
  • OS7 only?
    Und, kannst Du da mal ein Video erstellen wie das dann ausssieht? Hupt der Wagen dann und blinkt warn? :/
  • OS7 only?
    Bisher nur an meinem mit OS7 getestet :)
    Und die Quelle ist ein M8 mit OS7.
    Kann ich die Tage mal aufnehmen.
    Aktuell geht nur die Alarmanlage an, da ich den Parameter für die Hupe vergessen habe :saint:
  • Video vom Panikalarm mit Hupe:
    BMW G21 - Panic alarm
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining…
    imgur.com
  • Is ein interessantes Feature.
    So haben wir mal unseren Volvo im Parkhaus vom Münchner Flughafen wieder gefunden 🤙🏽
    Wenn ich mich nicht täusche, hupt der aber so lange, bis man es manuell wieder deaktiviert hat.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Mit Hupe sollte es dann ein wenig ernster klingen 👌🏻
    So erinnert mich das grad an diese Kindertröten ^^
    Das Video ist schon mit Hupe :saint:
    Das habe ich nicht ausprobiert.
    Man kann es per Auf- oder Zuschließen beenden.
