Batterie stark entladen
  • Ja, da braucht man sich nicht wundern das niemand reinschaut :(
    Ich tue es trotzdem jedes Mal, weil man ja nichts verkehrt machen möchte. Nur bei der Interpretation kann man sich nie sicher sein. :huh:
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Wenn nichts hilft, werde ich es vielleicht mal öffnen, obwohl ich mir wenig davon verspreche. Vielleicht mal bei youtube nach Reparaturmöglichkeiten suchen.
    Verflixt, irgendetwas ist immer. ;(
    Hat das Ladegerät nicht auch irgendwo eine Sicherung, die ggfs. gekommen ist?
  • Hat das Ladegerät nicht auch irgendwo eine Sicherung, die ggfs. gekommen ist?
    Gute Frage. Von außen ist nichts zu sehen und zwei LEDs leuchten ja auch noch. Eine für den Betrieb und die andere für das Programm.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Also ich bin persönlich gar nicht so irritiert wie der ein oder andere, muss ich ehrlich zugeben. Ich versuche mal kurz mein Verständnis zu erklären. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
    1. Dass das Ladegerät beim Mode Supply direkt auf Schritt 8 (Pulse) geht, ist sicherlich nicht normal. Ich gebe zu, dass da was nicht stimmt. Deutet eventuell auf einen Defekt hin! Laut Anleitung sollte es wie gesagt auf Stufe 7 gehen und dort verweilen. Supply hat aber auch einen ganz anderen Einsatz als teilweise angenommen. Da geht es darum den maximalen Strom in die Batterie zu jagen, um sicherzustellen, dass man möglichst dauerhaft bei 100% ist. Das ist für eine Erhaltung nicht so sinnvoll.
    2. Wenn man das Auto länger nicht benutzt und das Auto zur Erhaltungsladung anschließt, dann gibt es meines Erachtens keinen Grund den Mode Supply zu nutzen. Einfach auf AGM und Ladegerät angeschossen lassen. Fertig! Das Ladegerät nutzt dann selbstständig Schritt 7 und geht nach 10 Tagen in Schritt 8 über oder startet eben den gesamten Ladezyklus von neuem. Das entscheidet dann wohl die Ladeelektronik.
    BMW 320i G21 LCI ///M Sportpaket Mineralweiß
    Einmal editiert, zuletzt von bash0r666 ()
  • also ich halte es wie Berofunk
    anklemmen, das Gerät erkennt was es machen soll und fertig
    wenn ich tatsächlich vor hätte, in den supply modus gehen zu wollen, dann nehme ich den gleichen weg + fertig
    (manchmal ist der einfache Weg der beste + sicherste)
  • Ich würde die Batterie einbauen, anlernen und erst dann laden. Nur so bekommt es das Auto mit und versucht nicht die volle Batterie zu laden.
    Oder habe ich einen Denkfehler dabei :/
    Ich meine mich an eine Diskussion dazu zu erinnern. Ich habe im Hinterkopf, dass der richtige Weg ist die Batterie vor dem Einbau vollzuladen, einzubauen und anzulernen.
    Soweit ich weiß, hatte MichaelNRW das so bestätigt. Bitte korrigieren, falls meine Erinnerung mich trügt.
  • Ich meine mich an eine Diskussion dazu zu erinnern. Ich habe im Hinterkopf, dass der richtige Weg ist die Batterie vor dem Einbau vollzuladen, einzubauen und anzulernen.
    Ich habe hier gelesen das es ein Problem sein kann. Denn wenn das Auto rekuperiert könnte die Batterie überladen werden.
    Daher denke ich es ist besser wenn das System die Ladung mitbekommt bzw. selbst steuert.
    Aber Wissen ist das nicht meinerseits.
    Wahrscheinlich hast du mit allem recht. Was ich nur in der nicht leicht verständlichen Anleitung vermisse ist der Hinweis, dass man bei angeschlossenem Ladegerät keinesfalls das supply-Programm wählen sollte.
    Und wie leicht kann das passieren, wenn man mit der Modetaste ein Programm auswählt.
    Im Auto- und AGM Modus hat das Gerät jedenfalls fast drei Jahre gut funktioniert.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Ich habe im Hinterkopf, dass der richtige Weg ist die Batterie vor dem Einbau vollzuladen, einzubauen und anzulernen.
    Richtig.
    Nein, lediglich wenn eine volle Batterie eingebaut und nicht angelernt wird.
