Damit ließen sich meiner Meinung nach viele Verdachtsdiagnosen deutlich besser eingrenzen.
Schwierig bei dir.
Wellen sollten nach Möglichkeit immer in gleicher Position eingebaut werden.
An deiner Stelle könnte man vielleicht eine andere Einbauposition wählen.
Lager usw. Waren bei E46 problematisch.
Trotzdem anschauen.
Mal ganz banal in die Bremse schauen ob vielleicht ein Stein in der Scheibe steckt.
Probieren ob das Lenkrad auch zappelt wenn du ganz leicht rechts oder links um die Kurve fährst.
Auch wenn schon Reifen getauscht wurden würde ich mal rechts zu links vorne tauschen. Dann nur vorne Winterreifen montieren und fahren. Dann erst hinten Winterreifen montieren und fahren.
Kannst du die Räder Filmen beim Fahren?
Hören die Vibrationen auf oder ändert sich nur die Frequenz über 130km/h.
Das ist so ein Auto wo sich jede Werkstatt drüber freut bei der Fehlersuche
