  • Gsonz
    Prüfe nochmal ob die TCB ansprechbar/sich auslesen lässt!
    Hast du Comfort Zugang?
    Wenn ja, versuche ob deine Türaußengriffelektronik Beifahrertüre (öffnen/schließen) funktioniert! Ich meine, dass die auch auf der Sicherung 4 hängt
    Ist die TCB nicht mehr diagnosefähig und dein Türaußengriff reagiert nicht mehr ist definitiv die Sicherung durch!
    Falls du dir das zutraust würde ich folgendermaßen vorgehen:
    - Verkleidung Fußraum Beifahrerseite rechts ausbauen und den Teppich wegklappen damit du an Sicherung 4 (direkt im BDC) rankommst.
    - Sollte sie durchgebrannt sein, dann noch nicht erneuern
    - Steuergerät TCB abklemmen bzw ausbauen bei ausgeschalteter Zündung oder Batterie abklemmen
    - neue Sicherung einsetzen —>Zündung einschalten bei abgesteckter TCB, und prüfen ob Sicherung intakt bleibt
    Wenn ja, dann TCB wieder bei ausgeschalteter Zündung anklemmen und erneut einschalten
    - Fliegt die Sicherung durch dann hast den Verursacher.
    Die zuvor ausgebaute TCB auf Wassereintritt prüfen. Dazu den Deckel vom Batteriefach Notfallakku öffnen+rausnehmen und auf Rost/Kalkspuren prüfen
