Garagentoröffner nachrüsten
  • DIE INFO BASIERT FÜR PRE-LCI
    Also im ETK steht nur das 51162472237 nicht gültig ist wenn das Fahrzeug für den Fernlichtassistenzkamera (05AC FLA) eine separate Fernlichtassistenzkamera am Innenspiegelfuß hat.
    Dafür würde es dann eine andere Nummer geben, der aber voraussetzt das man kein "05AU Driving Assistant Professional" hat.
    51169476753 - Innenspiegel EC / LED / GTO / FLA
    Hier mal ne liste welche ich zusammen gesucht habe.
    Wenn das Auto bereits mit 0319 Integrierte Universal-Fernbedienung / GTO) ausgeliefert wurde, gibt es folgende Nummern welche alle mit Rahmen sind!
    51169476752 - Innenspiegel EC / LED / GTO - (0319 Integrierte Universal-Fernbedienung) bis 30.06.2024
    51165A9CE22 - Innenspiegel EC / LED / GTO - (0319 Integrierte Universal-Fernbedienung) bis 31.10.2024
    51165B53A83 - Innenspiegel EC / LED / GTO - (0319 Integrierte Universal-Fernbedienung) aktuell
    51169476753 - Innenspiegel EC / LED / GTO / FLA - (0319 Integrierte Universal-Fernbedienung, 05AC Fernlichtassistent, kein 05AU Driving Assistant Professional)
    Also hier wird im Endeffekt nur unterschieden ob das Fahrzeug mit oder ohne Driving Assistant Professional daherkommt.
    Wenn man den GTO nachrüsten möchte, gibt es nur diese Nummer
    51162472237 - Innenspiegel mit Garagentoröffner (6-polig)
    Welcher mit den Features Rahmenlos (fl), Automatisch abblendend (EC), Alarmanlage (DWA), Integrierte Universal-Fernbedienung (GTO) daherkommt.
    Also für Fahrzeuge die kein Driving Assistant Professional haben, allerdings schon Fernlichtassistent, sollten diese Nummer 51169476753 brauchen
    Ich muss hier allerdings hinweisen das ich nicht weiß ob man dann 0319 im Fahrzeugauftrag hinzufügen muss und das Steuergerät BDC neu codiert.
    PS: Wenn ihr euch unsicher seit, am besten die folgende Codierung auslesen.
    BDC -> Expertenmodus -> 3120 PfInternalMirror -> PF_INMI_LIN_VAR
    Bei mir war da zb vor umbau ISP_f_KKL_EC_DWA, also Rahmen, Automatisch abblendend und Alarmanlage für den Spiegel hinterlegt
    BMW G21 320d xDrive M Sport - Nachrüstungen: 02NH - M Sportbremse, 0319 - Innenspiegel mit integriertem Garagentoröffner, 03DN - M Performance Frontziergitter Iconic Glow, 0459 - Sitzverstellung elektrisch mit Memory, 05DN - Parking Assistant Plus, 06DR - BMW Drive Recorder, 07M9 - BMW Individual Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen, K235 - Anhängerkupplung abnehmbar
    BMW U11 X1 25e xDrive xLine
    2 Mal editiert, zuletzt von horfic ()
  • Na suuuuper... ich hab fla und den normalen Driving Assistent.. das macht mal eben einen Unterschied von 800€ was den Spiegel angeht.. oh Weih...
    Wie ist das denn nu mit der Reichweite? Kann da einer was zu berichten?
  • Bezüglich der Reichweite kann ich nicht wirklich was sagen, es funktioniert.
    Aber wenn du bereits mit dem normalen Handsender solche Probleme hast, dann schau mal nach ob er neue Batterien drin hat und wo die Antenne für dem Empfänger montiert wurde.
    Vielleicht musst die einfach nur umbauen wo anders hin.
    Wenn du keine findest, dann ist vermutlich nur eine interne Verbaut und man muss das Tor erweitern auf eine externe Antenne
    PS: Ich schau noch wie man besser zwecks dem GTO herausfindet was man verbaut hat. Was ich heut früh noch gefunden habe ist, das der FLA im Spiegel rein Fernlicht kann, und man den nicht mehr hat sobald ein KAFAS montiert ist, was dann Verkehrsschilderkennung, Spurhalte, etc machen kann
  • Habe ein tor der Firma Sommer .. die haben rollingcodes und irgendein verfahren bei dem der Spiegel nicht funktioniert.
    Daher ein anderer Tip. Ich habe eine Halteklammer am Handsender angeschraubt und diese an der Sonnenblende befestigt. Funkioniert super.
    Nur die Nachbarn denken immer ich winke ihnen wenn ich eigentlich auf den Handsender drücke.
    2007 E87 118i
    2013 F31 320d
    2024 G21 330e, M-Sport-Pro, Skyscrapergrey
  • Bei Sommer müsstest du das Homelink Empfangsmodul installieren
    HomeLink Funkempfängermodul
    Mit dem HomeLink Funkempfänger lässt sich der Antrieb um das Funksystem HomeLink aufrüsten. Das ermöglicht das Steuern des Antriebs mit einem im Fahrzeug…
    www.sommer.eu
    Kostet ca 64€
    Muss man aber auf die Kompatibilität schauen. Geht zb nur mit SOMloq2 Antrieben.
    Sonst wird für Sommer bei homelink.com folgende Handsender aufgelistet die funktionieren.
    Sommer evo+ (TX55-9225-4)
    Sommer 310MHz (TX03-310)
    Sommer 315MHz (TX03-315)
  • Auch wenn es wohl dem TE nicht hilft, möchte ich darauf aufmerksam machen. Garagentor öffnen lässt sich für Smart-Home-Besitzer kostenfrei realisieren. Hey Google, öffne Garagentor. Haustür auch.
    Da der Thread aus 2019 ist und seither schon sehr viele Fahrer den GTO nachgerüstet haben, ist der Hinweis wenig hilfreich und wurde ebenso bereits diskutiert.
    Smart Home funktioniert meist nur mit aktiver Internetverbindung und selbst dann sind die Systeme nicht fehler- oder störungsfrei.
  • Smart Home funktioniert meist nur mit aktiver Internetverbindung und selbst dann sind die Systeme nicht fehler- oder störungsfrei.
    Ich weiß nicht wie viele Systeme du kennst, ich kenne nur meines und das funktioniert fehler- und störungsfrei.
  • Wie ist das denn nu mit der Reichweite? Kann da einer was zu berichten?
    Also bei mir ist die Reichweite etwas größer als mit dem Handsender. Liegt wohl an der Einbauposition so hoch oben :thumbsup:
