Frontziergitter Iconic Glow
  • Batterie kannst du ohne Probleme abklemmen da passiert gar nichts.. du hast nach dem anschließen dann Fehler das die Parkunterstützung ausgefallen ist, das geht aber nach kurzer Zeit weg sobald die sich wieder kalibriert hat..
    Hatte die Batterie schon mehrfach ab ist kein Thema. Beim Mild Hybrid drauf achten das die Haube offen ist.
  • Kann ich wirklich problemlos die Batterie abklemmen?
    Ja
    Achtung aber bei 48-Volt Batterie! Zuvor deaktivieren!
    Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass es Fehlermeldungen produziert, die sich wohl aber nach ner Zeit wieder in Wohlgefallen auflösen.
    Auch ja!
    Ist aber kein Grund für Paranoia! Durch das abklemmen der Bordnetz-Batterie verliert das Lenkgetriebe den Lenkwinkel! Beim nächsten Motorstart erscheint die CC-Meldung “Parkunterstützung ausgefallen/eingeschränkt“
    Einfach bei laufendem Motor gleichmäßig von Endanschlag links und rechts lenken bis Meldung erlischt!
    Gruß Marcel
  • Besten Dank!
    Eine Nachfrage hab ich noch.
    In DE/EU ist es ja vorgeschrieben, dass das linke Teppichlicht auscodiert wird.
    Hat das „nur“ zulassungstechnische Gründe oder hängt es mit der Bordelektronik (mögliche Überlastung) zusammen?
  • Hat das „nur“ zulassungstechnische Gründe
    Richtig.
    Geht wohl um die maximale Anzahl von Lichtquellen.
  • Vielen Dank für die Antworten!
    So, nun hab ich alles angeschlossen. War ne ziemliche Fummelei, die Elektrik am Sicherungskasten anzuschließen, aber letztlich erfolgreich, nur in der Funktion nicht :(
    Scheinbar hat ein Kabel kein richtigen Kontakt, da weder die Fußraumbeleuchtung noch der Grill leuchtet.
    Weiß jemand von euch, ob doch noch etwas freigeschaltet/programmiert werden muss? Laut Anleitung ja nicht.
    Muss ich eventuell noch den Steckplatz im Sicherungskasten „freischalten“? In der Anleitung steht ja nur, dass dort das Kabel und die Sicherung eingesteckt werden muss. Ist das schon aufgeschaltet?
    Was mich auch etwas irritiert hat, ist, dass ich beim „werkeln“ die Fußraumbelüftung aus der Halterung geholt habe und ein Kabel mit heruntergefallen ist, es ist ein 4 oder 5 poliger lila Stecker, zu dem ich aber kein Gegenstück gefunden habe.
    Morgen muss ich mal durchmessen, ab wo kein Strom mehr fließt. Fehlerspeicher muss ich auch noch auslesen, allerdings gab es auch keine Fehlermeldung im Display.
    Für Tips bin ich dankbar.
    Grüße und vielen Dank schonmal für die Unterstützung
