G21 330d 286PS Motor läuft unrund wenn heiß
  • Ah okay ich bin davon ausgegangen, dass der nicht regenerieren muss wenn ich ihn ab und an die 20Km mit 250Kmh über die Bahn scheuche😅
    Sind jetzt 206000Km
    Er müsste doch aber anzeigen wenn er regeneriert?
    1. Nein
    2. Nach über 200000km sollte man mal in die ASB schauen. Das geht evtl. mit Endoskop
    3. Nein
    Betriebstemperatur hat das Auto erst nach ca 50 km Fahrt. Da täuscht man sich schnell.
  • Meinst du, dass die 50Km nicht ausreichend sind um den Abgasstrang lang genug auf Betriebstemperatur zu bringen?
    Das Gerücht, dass man das Fzg. mal ordentlich auf der Autobahn scheuchen soll, damit der Ruß im DPF verbrennt, hält sich immer noch hartnäckig!
    Das funktioniert aber nicht!
    Um den eingelagerten Ruß im DPF zu verbrennen, sind Abgastemperaturen von ~550-700 Grad notwendig. Das schafft man beim Diesel selbst bei vmax nur kurzfristig. Eine Regenerierung kann je nach Rußbeladung bis zu 20min. dauern.
    Hab ihn nach der Abholung damals knapp 600Km mit nem Durchschnittsverbrauch von 11,5 L Heim gefahren.
    Wie hast du das geschafft? 600km mit permanent 180km/h gefahren? Das ist schier unmöglich mit dem B57 so ein Verbrauch zu erzeugen. Außer du ziehst ein Anhänger mit 1,5to auf die 600km
    Beobachte es weiter. Ich würde dir empfehlen, mal den Fehlerspeicher auszulesen.
    Gruß Marcel
  • Wie hast du das geschafft? 600km mit permanent 180km/h gefahren? Das ist schier unmöglich mit dem B57 so ein Verbrauch zu erzeugen. Außer
    Reichweite um 500km hatte ich bei BAB schnell mit dem N57 auch schon. Aber einige Jahre zurück. Mit den aktuellen Begrenzungen nur noch schwer erreichbar
  • Betriebstemperatur hat das Auto erst nach ca 50 km Fahrt. Da täuscht man sich schnell.
    Kann ich nicht bestätigen.
    Mit AGR Optimierung ist nach 30km entspannter Landstraße Betriebstemperatur vorhanden. Alles ausgelesen, keine Sportanzeigen.
    g21330daaaa kannst mal ASB reinigen. Würde aber vorher endoskopieren. Deiner müsste schon die Alubrücke und Ölabscheider haben. Die sind verhältnismäßig erstaunlich sauber bei geeigneten Fahrprofil. Es kann sein, dass bei deinem Fahrprofil, selbst bei 200.000 sich die Reinigung noch gar nicht lohnt.
  • g21330daaaa[/user] kannst mal ASB reinigen. Würde aber vorher endoskopieren. Deiner müsste schon die Alubrücke und Ölabscheider haben. Die sind verhältnismäßig erstaunlich sauber bei geeigneten Fahrprofil. Es kann sein, dass bei deinem Fahrprofil, selbst bei 200.000 sich die Reinigung noch gar nicht lohnt.
    Besten Dank, werde es der Werkstatt mal weitergeben.
    Habe seit ca einer Woche immer mal wieder die Fehlermeldung Antrieb: Weiterfahrt möglich. Sie verschwindet allerdings immer nach 1-2 Sekunden wieder.
    Laut Werkstatt handelt es sich um die Kühlwasserpumpe.
    Vor ca 1,5 Wochen hat er Kühlmittel auffüllen angezeigt und daraufhin habe ich nachgefüllt.
    War das erste Mal seit Kauf des Autos. Hat jemand Infos ob das häufiger vorkommt?Ich konnte online nichts dazu finden und der Motor wird auch nicht wärmer als sonst oder dergleichen
  • Nein, einfach entspannt Nachts in Comfort gefahren. Bin meistens zwischen 160 und 250 gefahren. Normalerweise bin ich aber auch eher zwischen 5 und 10 Litern im Schnitt
    Sarkasmus ist dir fremd…
    Die Aussage ist einfach pauschaler Blödsinn.
    Bei der KM Leistung solltest du die ASB sowieso auf Verkokungen begutachten (und ggf. strahlen), mach das mal und sag uns Bescheid, obs ruhiger läuft.
    G21 /// 330d xDrive MH
    19" OZ Leggera HLT 255 square
    Eibach Pro
    Stage 1
    Einmal editiert, zuletzt von Woody () aus folgendem Grund: EDIT für Herrn Korinthenkacker :)
