Freitag hole ich meinen 240i ab, Samstag sofort der Wechsel auf RUP 5W-40.
So muss es sein ![]()
Pass auf das du nicht versuchst zu schalten und den Automatikwahlhebel halb abreißt
Ich glaube ich suche eher panisch das Kupplungspedal beim Anfahren und mecker dann den Verkäufer an was die dämliche Sparmassnahme denn wieder von Bmw soll
Jetzt wird dir sogar das dritte Pedal genommen
Meine Freundin tritt gerne mal beherzt auf die Bremse wenn Sie schalten will im M3 ![]()
Super Sache, fliegt einmal alles quer durch die Bude und ich bin wach ![]()
Kurze Nachfrage: Spricht irgendwas gegen das Castrol EDGE 5W40M?
Und mal weg von Performance… ist bei eher Kurzstrecke / normaler Fahrweise 0W-40 oder 0W-30 evtl. die bessere Wahl ggü 5W-40 oder hat das bei unseren Temperaturen genau null Vorteil beim Kaltstart?
Dann räumt man wenigstens das Auto nochmal auf ![]()
hier mal was aus dem Oil Club: Man nimmt ein 0W40 für Kurzstrecke wegen der schnelleren Durchölung, um den Verschleiß währende den Kaltlaufphasen zu minimieren.
So weit einleuchtend. Nun wird aber auch oft gegenteilig argumentiert, denn das 0W40 ist ja in der Regel dünner als ein 5W40 und bei viel
Kurzstrecke hat man oft auch einen erhöhten Spriteintrag, wodurch das Öl ausdünnt. Hat man nun schon ein relativ dünnes Öl wie ein 0W40
(oder gar ein 0W30) und dünnt dieses durch viel Kurzstrecke und somit Spriteintrag zusätzlich aus, kann das Öl "zu dünn" werden und die Folge ist,
dass der Schmierfilm reißt und sich dadurch der Verschleiß erhöht. Hinzu kommt noch der höhere Anteil an VIVs beim 0w, welche verschleißen,
es also auch hierdurch wieder dünner wird und der Verschleiß ebenfalls steigt.
Lasst ihr euren Ölwechsel (also den außerhalb des regulären Serviceintervalls) bei BMW oder in einer freien Werkstatt machen? Hintergrund meiner Frage: BMW ruft für den Ölwechsel inkl. Filter um die 130€ plus 20-30€ Pauschale für Altölentsorgung auf (bei selbst angeliefertem Öl).
Den kannst du ruhig bei ner freien Werkstatt machen lassen. Wichtig ist nen originalen Ölfilter zu verwenden, falls noch Garantie vorhanden ist.
Alles anzeigenhier mal was aus dem Oil Club: Man nimmt ein 0W40 für Kurzstrecke wegen der schnelleren Durchölung, um den Verschleiß währende den Kaltlaufphasen zu minimieren.
Gut, am Ende läuft es also immer wieder auf 5W-40 hinaus ![]()
Hat jemand Infos wie viel Motoröl die 330D Mild Hybrid Motoren brauchen? Der nächste Service ist erst in einem Jahr aber ich möchte dem Motor was gutes tun und es wechseln
