Os7 is ka stress. Da bleibt alles.
Da kannst ziemlich alles machen
Ich habe ja noch einen PreLCi OS 7
Wie wahrscheinlich ist, dass ich die Möglichkeit zum Codieren (mit BU) verlieren werde?
0%.
Auf OS7 wird da nichts nachgereicht mit SecureCoding. Und generell wird da nichts nachgereicht, weil der Schlüssel bei der Fertigung erstellt wird und zwar schon beim Zulieferer.
Wenn das Steuergerät ohne Schlüssel eingebaut wurde, dann bleibt es auch so.
Daher sind auch nur einige Steuergeräte gesichert, nämlich die, die übergreifend auch auf neueren Plattformen zum Einsatz kommen, wie die Headunit z. B.
die alten Steuergeräte wie das Funktionszentrum Dach oder das Heckklappenfunktionsmodul werden auf der alten SP18 nicht mehr gesichert.
Und wenn dann Laien anfangen mit irgendwelcher Software irgendwelche Parameter zu ändern oder zu verbiegen, die dafür eventuell nicht gedacht waren versteh ich die OEMs schon, dass das alles mit teilweise übertriebener Technik manipulationssicher gemacht wird.
Dabei geht es nicht um Codierer, sondern europäische Anforderungen an die Entwicklung und ebenso in Vorbereitung für (teil)autonomes Fahren.
Dafür müssen Systeme manipulationssicher gestaltet werden.
Es gibt bereits ein Tool, welches es ermöglicht an die Daten ranzukommen mit ID 8.5.
Dann gaukelt dieser Token deinem Auto wohl vor, dass es Garde mit dem BMW Servern Kommuniziert und die geänderten Parameter übernommen werden können.
Das Tool kann maximal für FA/VO Coding verwendet werden, da man aufgrund der fehlenden CAFD/ncd Dateien keine Parameter mehr lesen kann.
Ok,
vielen Dank für die Infos!
Dann werde ich dem Update gelassen entgegenblicken.
Vorher besser alles auf Werkseinstellung codieren oder spielt das eh keine Rolle?
Bin aber gespannt, ob ich dann die neue Geschwindigkeitswarnfunktion bekomme.
(dieses rhythmische Dingeln)
kann man hoffentlich auch auscodieren und nicht nur mit der Cancel Taste abschalten
Hat wer den Parameter?
Viele Grüße!
Ist egal.
Bekommst du nicht, weil nur für Neuwagen verpflichtend.
BDC
speedlimit_akustische_warnung
speedlimit_warnung
BDC
speedlimit_warnung
Alles klar, Danke!
Weiß jemand vielleicht auch den Parameter für den „Willkommen Sound“ vom aufschließen bzw. Einsteigen?
Ist mir beim neuen i4 aufgefallen.
Ich hab bisher nur den Sound beim Starten und abstellen gefunden, dieser ist ja auch vom i4, geht aber beim starten vom Motor etwas unter.
..noch was interessantes.
- beim F30/31.. gab es den Parameter für Radio aus, bei Tür auf.
Beim G schaltet sich sich das Radio
standardmäßig beim Türoffnen aus,
    zumindest bei mir
Beim neuesten LcI bleibt es an und erst beim abschließen schaltet es sich ab.
kenn jemand den Parameter?
- seltsamerweise aktiviert sich bei mir auch der Sitzmemory nicht mit dem entsprechenden Schlüssel.
die Tasten in der Tür funktionieren.
Aber nach verstellen der Sitzposition
wird beim Aufsperren mit dem Schlüssel die Position nicht automatisch auf die gespeicherte eingestellt.
Den i4 gab es nie mit OS7 sondern nur mit OS8.
Generell hast du bei OS8 und 8.5 so ein Willkommen Geräusch und bei OS7 nicht, daher wird das bei OS7 gar nicht codierbar sein..
zumindest bei mir  "
Da braucht es keine Parameter das kannst du einfach im iDrive einstellen.. schau mal in die Bedienungsanleitung. Das kann man sowohl bei OS7,8 und 8,5 einstellen.. da ist nix was man codiert.
Wenn ich mich nicht irre, dann kann ich bei meinem einstellen wann die Musik aus ist.
Tatsächlich ist die Funktion nicht so cool programmiert. Bei mir (Musik aus wenn Türe auf) kommt es öfters vor, dass sich die Musik wieder einschaltet wenn ich nochmal die Tür öffne, weil ich noch kurz nach dem aussteigen etwas aus dem Auto hole. Die Musik läuft dann so lange, bis abgesperrt wird.
Das ist maximal nervig, wenn man noch nen offen Kofferraum hat und noch länger was ausladenden muss.
Es wäre eine Verbesserung, wenn das zb mit dem Drucksensor der Sitze gekoppelt wäre.
