Komfortzugang - Heckklappe öffnen nicht berührungslos
  • Sicherlich wird das jemand nachrüsten können…
    So wie den DAB Tuner auch. 😂 Zur Not muss man das komplette Auto nachrüsten. 😛
  • Update!
    Bei Fahrzeugen mit der Sonderausstattung "32X Entfall Berührungslose Betätigung Heckklappe" wurde ein Widerstand statt dem eigentlich Modul verbaut.
    Die restlichen Teile wie die beiden Sensoren und der Kabelbaum zum BDC sollten vorhanden sein.
    Lässt sich mit einem Blick unter die Heckschürze erkennen.
    Das Modul hängt auf der rechten Seite und das Kabel für einen der beiden Sensoren ist Gelb.
    In diesem Fall benötigt man lediglich das korrekte Steuergerät und drei Parameter die codiert werden müssen.
    Quelle
    Teilenummern Touring:
    6135 5A3F3E8
    6135 5A044A1
    6135 5A08BD4
    6135 5A174F9
    6135 5A24469
    6135 9881529
    6135 9883312
    -> Generation 2.5
    Teilenummern Limousine:
    6135 7932682
    6135 9481625
    6135 5A366A1
    6135 5A398E8
    -> Generation 2
    Versucht es mit der ganzen Artikelnummer und ohne die ersten vier Stellen, da einige Händler nur die kurze Nummer angeben.
    Ebenfalls möglich ist die Suche nach "BMW smart opener" oder "BMW smart opener G20", allerdings muss es eine der oben gelisteten Artikelnummern sein.
    Bei den Artikelnummern handelt es sich um die Generation 2.5, welche mit dem G20/G21 kompatibel ist, die vorherige Generation 2.0 ist nicht kompatibel.
    Beispiel
    Die Parameter sind folgende.
    BDC
    VAM_ENABLE_SMART_CLOSE => aktiv
    VAM_SMART_OPENER => aktiv
    MGU
    BACKDOOR_SMO_INSTALLED => aktiv
    Wer möchte kann zusätzlich 32X aus dem Fahrzeugauftrag entfernen, ist aber nicht nötig.
    Bei einem Update gehen die Parameter verloren und müssen neu gesetzt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von MichaelNRW ()
  • Wie finde ich den wen, der das einbauen und ggfs. codieren kann im Raum Erding/ München/ Bayern. Ich hab von sowas ja absolut keinen Plan. ;)
    Der Einbau ist recht simpel.
    Mit viel Fingerspitzengefühl muss nichtmal die Heckstoßstange runter.
    Die Codierung könnte man ggf. sogar mit Bimmercode machen, vorausgesetzt diese Werte sind im Expertenmodus vorhanden.
  • Fertig :thumbsup:
    Codierwerte wie beschrieben übernehmen
    Batterie abklemmen
    3 Stecker abziehen
    Modul ausklipsen (unten ist das Modul eingeschoben, oben Clips öffnen und nach oben rausziehen)
    Neues Modul einschieben und einrasten
    3 Stecker einstecken
    Batterie wieder dran
    Auto einmal starten und 5m fahren
    Im Menü unter Türen -> Heckklappe die Punkte Öffnen/Schließen auswählen
    Ausprobieren
    Den Fahrzeugauftrage habe ich nicht verändert.
  • Was hast du da vorher für ein Modul drin gehabt, was du ausgewechselt hast?
    Ist das ein Dummy?
    Das ist doch das SMO, das du eingebaut hast. Wenn man keinen Komfortzugang hat, bräuchte man das nicht. Haben die da ernsthaft statt ner Bauabweichung mit Optionsentfall eine Änderung der Stückliste gemacht und einen Dummy eingebaut?
    Ist das ein Dummy?
    Modul oben und Dummy unten.
    Ja, BMW hat ernsthaft einen 30k Widerstand statt den Modul verbaut.
    Alles andere ist vorhanden, Kabel zum BDC, Sensore oben und Sensor unten.
  • Modul oben und Dummy unten.
    So eine Verschwendung. Da hat aber bestimmt zuständige Controller akute Schnappatmung bekommen und musste reanimiert werden. 😂
  • Danke. Das ist ja unglaublich.
    Da hat wohl eher der SE-TL sich nicht getraut ne gescheite Bauabweichung erstellen oder er/sie hat es sogar gut gemeint und eine Nachrüstlösung im Sinn gehabt, die Aftersales jetzt nicht umgesetzt bekommt.
    Da bräuchte man ja ned mal die Batterie abklemmen.
