XHP Flashtool für G20 kommt
  • Ja, also die stages unterscheiden sich schon voneinander. Ich hatte damals als betatester mit der stage 2 angefangen und bin dann nach Release auf 3 gegangen und habe es eine weile getestet. War mir persönlich im Alltag etwas zu "aggressiv". Als ich dann auf die 2 zurück bin, war ich genau da wo es mir am besten gepasst hat. Manche mögen aber die 3 grade wegen der deutlich sportlicheren Abstimmung. So kann man halt nach Lust und Laune probieren und je nachdem wechseln. Daher ist da schon ein gewisser Mehrwert. Besonders dann, wenn man es vorher nicht testen kann.
    Aber könnte man nicht die Stock Maps mit den Custom Funktionen so hintrimmen, dass daraus eine zB Stage 2 wird? Sachen wie Schaltgeschwindigkeit, Ignition Cut, Schaltpunkte etc. kann man ja bei der serienmäßigen Map auch verändern…?
    Grüße,
    G e o r g
    6 3 0 R 6
    G31 540i
  • Also das ist nicht so einfach abzustimmen. Ja, man kann überall die Regler easy bedienen und anpassen... ob das aber am Ende harmonisch ist, steht auf einem anderen Blatt. In den Stages ist ja immer eine Grundabstimmung und die ist quasi die Basis für persönliche Anpassungen. Einige Funktionen sind auch den jeweiligen Stages vorbehalten.
    Meiner Meinung nach muss man schon genau wissen was man tut um selber eine Art eigene custom Map zu erstellen. Das ist super Zeitintensiv. Ist nicht mal eben gemacht. Vor allem muss man ja wirklich Schritt für Schritt durchgehen da man sonst überhaupt nicht beurteilen kann, welche Änderungen was bewirkt hat. Ist nicht alles immer so schlüssig... trotz guter Beschreibungen seitens xHP
    M340i G20 02/2020
  • Kann man beim M340i den Zwischengasmodus aktivieren oder ist das nur für M Modelle?
    Wenn du es in deiner App siehst, kannst du es auch aktivieren.
    Die Einstellungen sind VIN bezogen.
  • Der 40er gibt eigentlich schon leichtes Zwischengas beim runterschalten Serie 🤔
    Also wenn man xHP Stage 3 aktiviert steht das auf ziemlich hoch das macht ziemlich Radau, funktionell eher lala
  • Kannst Du das weiter ausführen ? Passt ja zum Thema, da u.a. xhp eine Lösung sein soll und vom TE in Betracht gezogen wird. Inwiefern ruhiger ? Flüssig schaltet es ja normalerweise im Serienzustand schon top.
    Ich überlege auch mich mal in das Thema einzulesen. Kann man xhp problemlos benutzen wenn schon eine Software aufgespielt ist ? Die Drehmomentbegrenzung sowie die Fülldrücke etc. sind bei mir schon angepasst.
    xHP optimiert die Schaltpunkte.
    Was meinst du mit Software aufgespielt? Tuning?
    Egal, denn xHP wird auf dem TCU installiert und hat nichts mit dem DME zu tun.
    Wenn du schon eine Software auf dem TCU hast, wird diese durch xHP überschrieben.
  • Es gab ein Update, welches ich leider nicht in den Changelog gesehen habe. Hat mich gewundert, dass ein einfacher Shiftmap Wechsel einen longflash brauchte.
    Dann habe ich bei meinem Pre-LCI gemerkt, dass man in D den Wahlhebel - ohne Unlock - nach hinten zieht und so von D auf S und umgekehrt wechseln kann. Quasi das LCI Verhalten. Leider ist das für mich ein Rückschritt. xHP schreibt:
    Zitat
    Das ist ein neues Verhalten, welches damit zusammenhängt, die Logik der Faceliftmodelle in die vor-Facelift Modelle zu integrieren.
    Leider kann man das nicht Deaktivieren.
    Sehr schade, das.
  • Bitte was?!
    Sind die doof?
    dns und mir ist auch was aufgefallen.
    Früher konnte man von D per Schaltwippen in das temporäre M wechseln und dann über die S Gasse direkt in M.
    Also ohne Umweg über S, wo erstmal runtergeschaltet wird.
    Das geht anscheinend nicht mehr…
