Batterie stark entladen
  • UPDATE: Gestern konnte ich die neue Software installieren. Bei Ankunft im Parkhaus in FFM habe ich das Update angestoßen. Waren jetzt noch mal 45km Fahrt, Sitzheizung hatte ich zur Vorsicht mal abgeschaltet :D
    Dann war die Batterie gerade so an der Grenze.
  • Das Fahrzeug zieht beim codieren enorm viel Strom, weil eine Vielzahl an Steuergeräten aktiv ist. Eine Stunde codieren ohne die Batterie über ein externes Ladegerät zu stützen ist extrem lange. Das Problem ist nicht deine Batterie sondern das codieren.
    im Vergleich hat jeder ein Handy in der Tasche das wahrscheinlich viel mehr Power hat als das gesamte BMW-Tech Stack
    - die Handys laufen ja einen ganzen Tag lang über ~3000mAh (3Ah)
    - vs unser Autos die über das 20-30x-te (62-90Ah) aus der Starterbatterie verfügen und nach 1 Stunde "platt" sind... :S
  • im Vergleich hat jeder ein Handy in der Tasche das wahrscheinlich viel mehr Power hat als das gesamte BMW-Tech Stack
    Zum einen wird die Batterie nicht randvoll gewesen sein, als du mit codieren begonnen hast. Dann ist die auch nicht leer, wenn die Meldung erscheint, sondern hat noch immer genügend Kapazität um das Fahrzeug zu starten. Wahrscheinlich war's noch kalt draußen. Und dann laufen da alle Steuergeräte inkl. Displays und Beleuchtung gleichzeitig und ziehen ordentlich Strom. Das kann man hinten und vorne nicht mit einem Handy vergleichen.
  • Ein G20 mit voller Hütte zieht beim Update locker 60A.
    Beim Codieren sind es durchaus 40A, da nicht alle Steuergeräte im Flashmodus sind.
  • Hatte letzte Woche auch den Hinweis im Display "Batterie stark entladen, bitte fahren".
    Nach 70 km Fahrt war bisher Ruhe. Gestern habe ich die Batterie testen und nachladen lassen:
    Batterie Test: Gut- Nachladen
    Spannung 12,52 U
    Gem. Wert 727 EN(A)
    Wert 850 EN(A)
  • Nachtrag:
    Letzte Nacht Frost und heute vormittag -7 C
    Schon wieder Meldung "Batterie stark entladen, bitte fahren..."
    Nach kurzer Fahrt taucht die Meldung beim nächsten Start nicht mehr auf.
    Nachladen scheint also nichts zu bringen. Gehe ich nun sicher und lasse eine neue Batterie einbauen?
  • Batterie Test: Gut- Nachladen
    Spannung 12,52 U
    Falls deine Batterie nach dem Aufladen trotzdem nur eine Spannung von 12,52 V hat, dann ist es grenzwertig. Siehe Anhang.
    Oder war das der Wert vor dem Aufladen?
    Eine neue Batterie kostet > 500 EUR, wenn du es bei BMW machen lässt. Springt dein Fahrzeug denn weiterhin tadellos an? Dann wäre mir die Meldung egal.
  • Nein, das waren die Werte vor dem Nachladen.
    Anspringen tut der Wagen problemlos. Meldung ist auch beim nächsten Start nicht mehr da. War schon letztes Jahr so.
    Finde es nur merkwürdig, daß die Meldung so kurz nach dem Nachladen schon wieder auftritt...
    Batterie werde ich selbstredend NICHT bei BMW wechseln lassen, wenn es denn sein muß.
  • Wie hast du die denn nachladen lassen?
    Über die Stützpunkte im Motorraum oder direkt an der Batterie?
    Beim 2. bekommt das Lademanagement das leider nicht mit
