BMW Drive Recorder aus dem Connected Store
  • sagt mal, nimmt der Drive Recorder auch beim geparkten Auto auf? Also Parkrempler?
    Nein, das geht mit der verwendeten Architektur nicht, da das Auto zu dem Zeitpunkt schläft.
    Die Weckzeit beträgt etwa 5-7 Sekunden, bis alles bereit ist.
    Es ist wirklich nur ein Drive Recorder, der im Fahrzustand funktioniert und solange das Fahrzeug nach Abschalten der Fahrbereitschaft noch aktiv ist im Nachlauf.
  • ja, habe ein wenig gelesen und die Stromaufnahme bekannter Dashcams bewegt sich bei ca. 500mA/h. Auch eine handelsübliche Powerbank ist dann spätestens in 4h leer gesaugt.
    Eigentlich hätte BMW sämtliche Sensoren an Board für eine Parküberwachung. Einen Teil der Parksensoren könnte man ja dazu verwenden. Schade.
    M340i
    48V-Mild-Hybrid
    Baujahr 7/2021
    Sportautomatik
    X-Drive
  • Die Sensoren hätte das Auto natürlich, allerdings müsste dafür der gesamte Parkmanöverassistent aufstarten, damit das überwacht werden kann.
    Das ist etwas zu aufwendig und braucht such viel Energie.
    Aktuelle Dashcams haben nen Beschleunigungssensor, der den Anstoß erkennt.
    Und dann die Aufzeichnung startet.
  • ich denke ich werde mich mit dem Drive Recorder gegen unverschuldete Unfälle absichern. Parkrempler muss ich mir dann noch überlegen, wie ich das bewerkstelligen könnte
    M340i
    48V-Mild-Hybrid
    Baujahr 7/2021
    Sportautomatik
    X-Drive
  • Mein Plan ist folgender:
    Vantrue N4 (vorne, hinten, wenn man will auch innen, Ton, ordentliche Qualität, Parküberwachung, Aufnahmen werden automatisch überschrieben) + Powerbank im Handschuhfach.
    Beim Fahren ist die Dashcam an und die Powerbank wird geladen, wenn das Fahrzeug steht ist die Dashcam aus und schaltet sich selbst ein, wenn die Parküberwachung greift.
    Das bewegt sich meines Wissens nach im rechtlich zugelassenen Rahmen und erfordert keinen Anschluss an der Batterie.
    Ich werde in diesem Thread berichten ob und wie es läuft, wenn ich es eingerichtet habe :)
    Danke, das interessiert mich jetzt brennend :thumbsup:
    M340i
    48V-Mild-Hybrid
    Baujahr 7/2021
    Sportautomatik
    X-Drive
  • Ist eine Risikoabwägung. Kosten/ Aufwand für den ganzen Schnickschnack gegen Risiko eines Schades und die dadurch entstehenden Kosten. Ich hatte in 35 Jahren noch nie einen Parkrempler, mit Unfallflucht. Wohl aber einen ärgerlichen Wandalismusschaden. Ein notgeiles Pärchen hat auf meiner Motorhaube kopuliert und sind postkoital dann noch über mein Dach gelaufen. Ob das wine Webcam erfasst hätte? Ich glaube eher nicht. Und selbst wenn, dann hätte ich den Porno der beiden vielleicht noch zu Geld machen können um so meinen Schaden zu bezahlen. Ansonsten müsste die Polizei die Schuldigen erst mal ermitteln. Das gestaltet sich ohne Kennzeichen eher schwierig. Und selbst dann, wenn bei den Vögeln nichts zu holen ist, kann ich jahrelang klagen und gehe doch leer aus. Mein Fazit: ich brauche keine Dashcam. Den Nutzen würde ich als eher gering einschätzen.
