Lenkradheizung Nachrüsten
  • Super, danke für die schnelle Antwort!
    Dann werde ich das schon einmal besorgen.
    Gibt es Erfahrungen, ob eine Codierung mittels Carly Adapter möglich ist? Der Fahrzeugauftrag ist natürlich so nicht anpassbar.
  • Gibt es Erfahrungen, ob eine Codierung mittels Carly Adapter möglich ist?
    Selbst wenn es möglich ist, würde ich davon dringend abraten.
    Bimmercode ist definitiv die bessere Wahl.
  • Welche Lenkradelektronik verbirgt sich denn unter Teilenummer: 61317857777. Wie ich gelesen habe wäre das vermutlich eine ohne Vibrationsmotor. Ist die Vibration denn nicht immer Bestandteil vom DAP?
  • 61317857777
    Das ist Nr 3 auf dem Bild, also LHZ ohne DAP.
    Der Vibrationsmotor gehört nicht zum DAP, sondern der Spurwechselwarnung.
  • Gibt es bei Fahrzeugen mit vs. ohne ACC einen Unterschied bei der Lenkradelektronik?
    Ansonsten reicht es ja das Bedienfeld zu tauschen wenn man ein Lenkrad mit den falschen Tasten hat?
  • Schade dass mir bis heute keiner weiterhelfen konnte :( mein Problem besteht weiterhin
    Wo hast sie denn ausgestreckt?
    Die beiden Kabel sind ja bei jedem Modul gleich.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Wo hast sie denn ausgestreckt?
    ne, das Modul hab ich nachgekauft, da war vorher garnichts. Aber ich weiß halt nicht, wie ich die LHZ mit Strom versorge bzw. Was für ein Adapter ich brauche
  • Hallo nochmal von meiner Seite.
    Ich wollte mich gerade daran machen, den Lenkradumbau anzugehen.
    Leider sehe ich dabei nun, dass die Innenleben recht unterschiedlich aussehen (da es scheinbar ein G30 Lenkrad ist) auch inkl. Aufnahme für den Airbag.
    Kann man einfach alles aus dem alten Lenkrad umrüsten (erstes Bild)IMG_2999.jpgIMG_3001.jpg?
  • Guten Abend, ich habe eine Frage zum M Lenkrad mit LHZ
    Ich eine folgende Komponenten geholt
    Lenkrad 32308746693
    Steuergerät: 61317857778
    habe heute alles umgebaut und beim zusammen stecken ist ein Kabel an den neuen Lenkrad wo ich nicht weiß wohin das soll.
    Ich finde nichts am Kabelbaum, und auch sonst nichts wo das rankommt. Für was ist das da?
    Dank Linke mit den Türkisen Stecker
