  • hatte das auch schon, mache inzwischen immer die Fläche schön sauber und dann gehen die 1/2 später gut runter.
    Wobei beim M340i ist der Topf der Bremsscheibe ja normal auch aus Alu und sollte dann nicht so reagieren wie einer aus Stahl oder?
    MHD Unlocker + MHD OBD Adapter :) -- BimmerCode/Link, Carly, BimmerUtility und Software vom Freundlichen ;)
  • Ich hatte damit nur Probleme, als der Betrieb der die Spurplatten montiert hat, die Flächen komplett bestrichen hat.
    Seit ich nur noch die Nabe in der Mitte bestreiche, kommen die problemlos runter.
    Ebenso bei jedem Wechsel säubern.
  • Hab mir früher immer mit nem Schonhammer geholfen und rundherum auf die Fläche geschlagen bis es sich gelöst hat.
    wenn es zu fest war Dann kam auch mal ein Aludorn zum Einsatz und hab dann seitlich an einem Loch angesetzt, wichtig kein Hochzeiten Aludorn nehmen nicht das die Spurplatte nachgibt
  • eigentlich klemmen die DS nur, wenn die Nabe nicht richtig sauber ist oder die Fertigungsmaße der DS etwas kleiner(0,5-1mm reit schon) sind. Normal passen die satt drauf + saugen sich fast an den Bremstopf. Ich habe meine DS etwas ausgeschliffen, damit sie mehr Luft haben. Das bisschen Nabenfett/Paste nur an der Nabe darf nicht verharzen, denn dann klemmt es wieder. Wenn sich die DS drehen lässt, muss man sie nur mit einen Spatel vorsichtig nach + nach ablupfen. Topf wie Scheibe sind aus Alu und es sollten keine dicken oder ungeeigneten Schraubendreher zB. Verwendung finden.
  • Ja, weil xHP die MSA Bedingung im Getriebe „blockiert“.
    MSA ist nur aktiv, wenn gewisse Parameter stimmen.
    xHP liefert diesen Parameter aber nicht mehr und unterdrückt so die MSA für das Motorsteuergerät.
    Nur im Stand, in Comfort/Eco und P geht der Motor noch aus.
  • Servus, heute zufällig beim Laub rausholen gemerkt das der matte kunstoff schacht zum Kühler nach dem ziergitter auf der Fahrerseite recht locker, fast lose drin liegt.
    Vermute Steinschlag, da Beifahrerseite fest ist.
    Weiß jemand zufällig für das Teil die genaue Bezeichnung bzw Teile Nummer, im ETK bin ich mir ned sicher ob das richtige Teil gefunden habe.
    Vermute Stoßstange muß runter für die Reperatur?
  • Super, danke für die Info, schon mal ein Lichtblick 🙂👍
    Am Montag geht's auf die Bühne, wegen Lippen Tausch, da wird sich das ganze elend schon zeigen 😅
    Teilenummer hab ich 51748085431 gefunden, vlt kann mir jemand noch bestätigen das es das richtige ist, danke
