BMW Wischwasser Scheibenwaschanlage nachfüllen - Original Frostschutzmittel nötig? Füllmenge - Größe Wischwassertank
  • Aber du hast keine Versiegelung drauf oder ?!
    bei meinem jetzigen Bimmer nicht, da sich mit der Zeit die Versiegelung mit den Wischern abnutzt + man dies genau auf der Scheibe sehen kann <X ;(
    auf meinem E46 zuvor hatte ich bei gleichem Reiniger die Berner Versiegelung drauf (super Zeug) + hatte keinen Schmierfilm.
  • [...]Fächerdüsen[...]
    ...sind, meiner Meinung nach, Technik von gestern.
    Schon vor über 30 Jahren hatte ich meine Wischwaschanlage auf Spritzdüsen am Wischerarm umgebaut.
    BMW hat damit mal was echt gutes gebaut.
    Im Sommer ist bei mir Sonax Konzentrat drin, und im Winter das blaue Zeug vom Discounter meines Vertrauens 😉.
    Probleme? Keine.
  • Hat jemand eine Idee wie ich den Behälter am besten leeren kann?
    Mit einem Schlauch kommt man wohl nicht um die S Kurfe des Einfüllstutzens…
    Hat das Teil ne Ablassschraube oder muss ich echt durch die Düsen pumpen lassen?
  • Ich mache es immer so das ich die Scheibenwaschanlage so lange drücke bis sie leer ist , der Rest wird dann mit dem Neuen gemischt und es gab bisher keine Schwierigkeiten.
    so habe ich es auch schon gemacht, denn laut dem :) geht es auch nicht anders, es sei denn du baust die Kiste aus :rolleyes:
  • so habe ich es auch schon gemacht, denn laut dem :) geht es auch nicht anders, es sei denn du baust die Kiste aus :rolleyes:
    Und laut Technischen Informationssystem schalter die Pumpe nach 10sek ab, um einer Überhitzung vorzubeugen :D
    Einmal editiert, zuletzt von MichaelNRW ()
  • Und laut TIS schalter die Pumpe nach 10sek ab, um einer Überhitzung vorzubeugen :D
    Das tut sie auch, selbst erlebt. Erstmal einen Schock bekommen -> neu und schon kaputt?! =O
    Dann braucht es ein paar Sekunden und man darf weiter rumspritzen. ^^
  • Ganz altmodisch? Dünnen Silikonschlauch rein und ansaugen?
    Ich grabe das hier mal aus. Hab es heute mit nem Silikonschlauch versucht. Rein, bis er irgendwo angestoßen ist, aber der Behälter scheint so verwinkelt, dass ich nicht an die Flüssigkeit herangekommen bin.
    Möchte aber gerne einmal komplett leeren bevor ich Frostschutz einfülle, da ich keine Ahnung habe was aktuell drin ist.
    Hat das mal jemand hinbekommen? Oder leert ihr immer über die Pumpe oder eben gar nicht? Auf der letzten Fahrt habe ich schon ordentlich gesprüht, aber das dauert gefühlt ewig, auch durch die 10 Sekunden Abschaltung der Pumpe.
