Garagentoröffner nachrüsten
  • So, hatte heute mal etwas Zeit und habe den Homelink Universalempfänger verbaut(PR-433-4). Dann habe ich mich mal daran gemacht, den Spiegel mit dem Empfänger zusammenzubringen. Egal ob ich das jetzt nach der Bedienungsanleitung von Homelink, BMW oder was auch immer mache, dass ganze funktioniert nicht!
    Dann haben wir wohl alle den gleichen Spiegel. Wie schon vor ein paar Tagen geschrieben, habe ich auch dieselbe Teile-Nr. Bis auf die mittlere Zeile links stimmt alles überein. Auch das Produktionsdatum. Bei mir funktioniert der Spiegel ja auch teilweise. Er sendet nur nicht die 868er Frequenz. Ein Test mit einem Rollladen-Sender mit 433MHz dagegen hat funktioniert. Der Homelink-Empfänger läuft, soweit ich mich erinnere, auch auf 433 und müsste somit eigentlich gehen. In Deinem vorstehenden Beitrag fällt mir auf, dass Du nur vom Empfänger schreibst, aber nicht den Sender erwähnst. Falls Du versucht hast, den Spiegel vom Empfänger aus anzulernen, kann darin das Problem liegen. Nach meiner Erfahrung (mit Hörmann-Tor und Equipment) geht das nicht. Du benötigst den Sender zum Anlernen. Abblendfunktion des Spiegels geht bei mir übrigens auch.
  • Ich habe heute noch die Originale Einbauanleitung bekommen. Auch da steht wirklich nichts drinnen zum Thema codieren. Da steht aber auch explizit drinnen, dass der Wagen im Anschluß die Fehlermeldung mit dem falschen Spiegel bringen soll und das die auch bleibt...
    Die Abblendfunktion funktionierte bei mir dann nach einem Tag ebenfalls komplett wieder.
    Der Teilemann von Leebmann schrieb noch, dass der Wagen nach getaner Arbeit erst in den Tiefschlaf gehen muss. Erst danach wäre der Spiegel dann wohl funktionsfähig.
    Da ich keinen Handsender für den Homelink Nachrüstsatz hatte, habe ich heute erst mal einen bestellt. Der ist am Freitag da, Wochenende habe ich frei. Da werde ich das Schauspiel dann einfach noch einmal probieren. Ich halte euch dazu auf dem laufenden. Ach ja, da wir uns ja immer untereinander helfen, im Anhang mal noch die aktuelle original EBA zum Spiegel. Danke Dir Thomas für die Mühe
    Edit: Datei 1,1MB, zu groß für Anhang:cursing:
    M340i 09/2019 "Schätzilein"
    iX1 30 05/2023 "Kobold"
  • Danke für die Einbauanleitung. Nun weiß ich wenigstens, dass mein BMW-Händler nach Anweisung gearbeitet hat, Codierungen nicht vorgesehen sind und warum die Arbeiten wegen zu hohem Aufwand mit einer Kulanzregelung abgebrochen wurden.
    Bin gespannt, ob Du am Wochenende weiterkommst.
  • Wenn ihr nicht alle so weit weg wohnen würdet dann würd ich ja direkt mal bei Euch vorbeikommen zum gegenprüfen mit meinem Spiegel :m0002:
  • In Deinem vorstehenden Beitrag fällt mir auf, dass Du nur vom Empfänger schreibst, aber nicht den Sender erwähnst. Falls Du versucht hast, den Spiegel vom Empfänger aus anzulernen, kann darin das Problem liegen. Nach meiner Erfahrung (mit Hörmann-Tor und Equipment) geht das nicht. Du benötigst den Sender zum Anlernen.
    Das stimmt nicht in jedem Fall, bei dem HomeLink-Universalempfänger muss man den Spiegel direkt mit dem Empfänger koppeln. Bei dem Empfänger ist auch garkein Sender dabei.
  • Das stimmt nicht in jedem Fall, bei dem HomeLink-Universalempfänger muss man den Spiegel direkt mit dem Empfänger koppeln. Bei dem Empfänger ist auch garkein Sender dabei.
    Das ist grundsätzlich richtig, weil der Homelink-Empfänger auf diesem Weg erst einen Code erhalten muss. Aber in der Bedienungsanleitung des Spiegels ist dieser Weg gar nicht beschrieben, sondern nur das Anlernen vom Handsender und die Vorgehensweise bei einem Wechsel(Rolling)-Code. Meine Erfahrung beruht auf Hörmann-Systemen mit einem Festcode und da geht es nur über den Handsender.
    Das ganze Thema ist sehr komplex. Ich wollte ursprünglich auch auf den HomeLink Empfänger umrüsten und dazu eine Fernbedienung kaufen. Die Infos im Netz waren mir aber nicht ausreichend. So findet man z.B. unseren 3er nicht in der Kompatibilitätsliste. Lt. meiner Werkstatt kann man stattdessen den 5er ab 2017 nehmen. Die Spiegel sollen identisch sein. Dort ist die Chamberlein Fernbedienung TX4RUNI aufgeführt, die zum Universalempfänger passt, allerdings mit dem Zusatz Wechsel-Code. Bei dem Empfänger steht nichts von Wechsel-Code. Der kann frei codiert werden. Ich blick da nicht so ganz durch. Am Besten ausprobieren und ggf. die HomeLink Hotline in Anspruch nehmen..........viel Erfolg!
  • Also wir haben das ganze dann jetzt mehr als 20 mal probiert, dass ist wirklich ein besch... System. Ich hatte ja zusätzlich zu diesem Satz noch einen neuen Handsender gekauft. Das Anlernen von dem Handsender funktioniert auch soweit am Spiegel, die restliche Wechselcode-Einrichtung der Toranlage aber eher nicht so richtig. Selten so geärgert. Spiegel bleibt, weil er tatsächlich funktionsfähig ist, der Homelink Nachrüstsatz von Chamberlain ist aber ehrlich gesagt schrott.
    Anleitungen welche wir probiert haben:
    - BMW Anleitung zum Spiegel
    - Homelink Anleitung Spiegel/Wechselcode
    - Chamberlain Anleitung zur Toranlage
    Vermutlich hätte ich vorher noch nach der Konstellation Mond/Gezeiten schauen sollen.:m0024:
  • Das heißt, geht es jetzt oder immer noch nicht? :?:
  • der Spiegel wird vermutlich funktionieren. Du siehst an dem Empfänger am Tor, dass da Signale ankommen. Der Empfänger schaltet aber nicht um. Aktuell geben die Temperaturen aber auch wenig Lust, da länger als eine halbe Stunde rumzufrickeln... Wird dann wenns warm ist noch mal in Angriff genommen...
