Freischaltung Motor Fernstart
  • Ich habe es noch nicht ganz verstanden und muss nochmal wegen dem Remote Engine Start nachfragen :
    Der Weg wie beim Spurwechselassistenten mit BU -> FA anpassen und aufs nächste RSU warten funktioniert hier nicht, richtig? Man brauch dann den FSC zusätzlich, den man wie auch immer einspielt?
    Und wenn man nach der Änderung mal bei BMW ist, kriegen die eine Meldung und das könnte bzgl. Gewährleistung dann schwierig werden?
    Gibt es nach der Codierung einen weg diese schnell zu deaktivieren, aber nach dem Werkstattbesuch wieder zu reaktivieren, ohne wieder komplett von vorn anzufangen?
    2025 BMW G26 ∕∕∕M440I Gran Coupé xDrive | LCI | OS8.5
  • Der Weg wie beim Spurwechselassistenten mit BU -> FA anpassen und aufs nächste RSU warten funktioniert hier nicht, richtig?
    Geht nicht.
    Das Fahrzeug ist nicht für diese Funktion berechtigt.
    Nicht zusätzlich, der FSC ist die Grundlage für den Fernstart.
    Ja, wie schon erwähnt, zeigt der Tester eine Meldung beim Verbinden an.
    Ala „Dieses Fahrzeug verfügt über den Motor Fernstart. Deaktivieren Sie die Funktion vor Arbeiten im Motorraum“.
    Zur Gewährleistung…
    Gute Frage, die niemand außer BMW beantworten kann.
    Am Ende wird die Funktion sowohl in Amerika, Asien und gewissen europäischen Ländern offiziell angeboten.
    Nur weil die Funktion nicht offiziell verfügbar ist, schadet sie dem Motor nicht.
    Spätestens vor Gericht wird BMW mit jeglichen Argumenten zur Verbindung eines Schadens durch den Fernstart scheitern.
    Bei der Kulanz sieht es anders aus, da diese freiwillig ist und man keinen rechtlichen Anspruch auf diese hat.
    Nein.
    Besonders bei OS8 und 8.5 ist der Weg aufgrund von Secure Coding aufwendiger.
  • MichaelNRW hat bei meinem M340i gestern auch erfolgreich den Motorfernstart aktiviert.
    Es war zwar etwas komplizierter als üblich wegen einem notwendigen LAN-Switch aber auch das wurde gemeistert.
    Danke nochmal an dieser Stelle!
    Funktioniert alles einwandfrei und auch in der App hat es sich schon angepasst.
  • Fällt dann die Standlüftung ohne Motorstart komplett weg oder kann man das dort einstellen?
    Das Auto entscheidet welche Funktion genutzt wird und die App sendet immer nur einen Befehl, egal was angezeigt wird.
    Man steuert das über den Eintrag im iDrive Klimamenü.
    Fernstart aktiv -> Motor startet
    Fernstart inaktiv, über 10° -> Lüftung startet
    Fernstart inaktiv, keine Standheizung -> Lüftunt startet
    Fernstart inaktig, unter 10° -> Standheizung startet
  • Kann mir jemand den Fernstart FA ins Backend schreiben damit es Updatesicher ist und die App die richtige Konfig. anzeigt und nicht Lüften. Hab den Fernstart jetzt schon ein paar Wochen und will es auch für die Zukunft nicht missen. ☺️
    Wurde der Fernstart in den FA des Fahrzeugs geschrieben?
    Oder anders gefragt, wer hat dir den Fernstart freigeschaltet?
    Müsste nur noch ein passenden OBD Stecker besorgen dann.
    Einfach ein ENET OBD Kabel von Amazon.
    Je nach Laptop noch einen USB(-C) Ethernet Adapter.
    Mittlerweile geht es sowohl mit Windows als auch macOS nativ.
  • Das ist neu, oder? Dann müsste ich nicht extra vorbeikommen ;)
    Ja, das ist neu.
    Ein guter Freund hat sich dem Thema angenommen, was ebenfalls auf meiner ToDo Liste stand.
    Er hat einen Remote ENET Client gebaut, der auf Windows und macOS läuft.
    Bei macOS braucht man halt ZeroTier als VPN.
