Knarzen beim Lenken wenns kalt ist G21
  • Servus zusammen!
    Ich habe einen 320er G21 BJ21, bei dem Tieferlegungsfedern verbaut sind.
    Ich bin mir nicht sicher, ob es mit den Federn oder dem Einbau zu tun haben kann, aber gefühlt ist es erst seitdem.
    Es tritt allerdings nur auf, wenn es kalt ist und wird auch stärker, je kälter die Temperaturen sind. Im Sommer tritt es gar nicht auf.
    Das Geräusch ist vergleichbar mit einem knarzenden Holzfußboden oder einer alten Holztür.
    Hat jemand ne Idee, wo das herkommen könnte?
    Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Freising
    Cornel
  • Ja das bringt Besserung, ich hatte das in meinem Thread auch mal ausgeführt, das was bei mir die Geräusche macht, sind die Manschetten, die bei vollen Einschlag zusammen gedrückt werden, mit Silikonspray ists dann temporär weg, im Sommer habe ich das gar nicht, nur im Winter wenn es richtig kalt ist :thumbup:
    Hier auch mal mit Video:
    Danke!
    Das Geräusch klingt tatsächlich ähnlich.
    Hab auch einen Allrad.
    Jedoch kommt es bei mir nicht durchs Fahren, sondern durchs Lenken.
    Am „schlimmsten“ ist es im Stand.
    Was für mich nicht unbedingt auf die Antriebswellen deutet. Werd aber trotzdem mal testen sie zu schieren 😊
  • Bei mir knarzt das auch beim hin und her lenken, sind nicht die Wellen selbst sondern nur die Manschetten, sobald du halt lenkst werden die zusammen gedrückt und es knarzt und dann beim rollen voll eingeschlagen macht es die Geräusche wie im Video 👍🏻
    Ok, ich werd’s testen 👍🏼
    Und vielleicht hält Silikonfett etwas länger als Spray
