Motor des BMW 330i zischt - Blow-Off Ventil G20 Turbo Pop Off
  • hole altes Thema wieder mal hoch. Ich finde das zischen mittlerweile störend bzw habe das Gefühl etwas stimmt nicht so ganz. Wenn man gemütlich fährt und dann leicht Gas gibt, dann zischt es deutlich Richtung Turbolader. Im Innenraum gut zu hören und bei geöffnetem Fenster auch immer zwischen 2000-2500 Umdrehungen.
    Kommt es noch einem von euch so vor? Bzw. lauter geworden mit der Zeit?
    Ist beim Diesel auch so , in der Phase wo er Druck aufbaut und wenn er Druck abbaut habe ich auch ein leichtes Pfeifen (Nicor hatte es mit beschleunigen eines Raumschiffs verglichen das passt ganz gut ) , da fängt es schon bei knapp 1000 Umdrehungen an bis ca. 1600 U/min
    01/2020 340i
  • Hier 330e, zischen ebenso vorhanden, die Sportanzeigen und auch der Log (Ladeluft soll/ist) sind aber unauffällig. Ist aber mittlerweile echt ziemlich laut, in engen Gassen in der Stadt hört man kaum was anderes mehr....
    Da aber sowieso ein paar andere Themen auch anstehen (Windgeräusche, Lenkrad Schleifgeräusche, Navi rebootet öfter ...) wird wohl wieder mal ein Besuch fällig.
  • KeYa Hab mal ein Video gemacht.
    Leider hört man das Fauchen nicht raus. Ladedruck geht auf 1.5 bis max 1.6 Bar. Etwas zu viel oder ?
    Externer Inhalt youtu.be
  • ja, man hört leider schlecht was raus. soweit klingt das aber normal von dem was man hört.
    du hast da einen ablesefehler.
    1.5 bar hast du erst ab dem strich nach der zahl. der strich kommt also nach der optischen Anzeige der zahl. somit drückt der turbo ca. 1.4 bar was normal ist für den verbauten turbo. da dieser etwas kleiner ausfällt wird das halt mit mehr ladedruck kompensiert. die alten 30er hatten 1,1 bar ;)
    da ist demnach nichts auffälliges per ferndiagnose:thumbup:
    ein fauchen kann der turbo technisch gesehen aufgrund der hohen drehzahlen eigentlich auch nicht erzeugen. das sind eher pfeif geräusche die ein turbo macht. das fauchen kann demnach nur aus dem ansaugtrakt kommen. irgendwo zwischen chargepipe und luftfilterkasten. wenn dort alles dicht ist, freu dich über die sportliche ausrichtung. ??
    ich poste nachher mal ein clip von meiner ansaugung wo das fauchen extrem zu hören ist. dann kannst du ja schonmal sagen ob die klangart die selbe ist die du wahrnimmst.
  • Hör mal in das Video rein... ist das Fauchen dieser Art?
    Hier hört man quasi alles raus, sowohl den spool vom Turbo als auch die Ansauggeräusche beim "Ein- und Austmen"
  • Scho bissi geil, KeYa :w0008:
