Die neuen Modelle haben keinen Bremskraftverstärker mehr… er hat gesagt die mit dem Bremskraftverstärker, kann sein wenn man bremst der letzte moment bevor er stillsteht verhält er sich nicht immer gleich, wegen dem druck der nicht immer genau gleich ist und noch weiter einflüsse
Bremspedal rau…
Alter Vatter, du bist ja schnell umzustimmen, solche Reklamtionskunden wünscht sich jeder
.Erst ist alles schlecht und ungewöhnlich und kaum fährt der Mechaniker und sagt alles tutti & und du bist zufrieden!
Aber wenn du das selbst glaubst
Frage am Rande: welche Modelle haben keinen Bremskraftverstärker mehr???
Würde mich jetzt auch interessieren, zumal sogar im ETK Reparatur Kit dafür gibt und ein Beschreibung wie man ihn ausbaut.
Oder ein anderen mechanismus wie der betätigt wird irgendsowas
Auf jeden Fall ist es jetzt ja weg und du kannst beruhigt weiterfahren
Es hätte auch was mit der rekuperation der batterie zu tun wurde mir gesagt, es fühlt sich anderst an wenn er gerade am rekuperieren ist…
Genau
Bremskraftverstärker gibt es definitiv noch. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verzögerungswerte müssen eingehalten werden, ansonsten bekommt der Hersteller das Auto gar nicht zugelassen. Kann man übrigens alles in der StVZO nachlesen
Das mit dem geräusch hört man auf dem video gut, ist dies normal? Nach paar mal bremsen verhält er sich dann wieder normal ohne dieses geräusch bevor er stillsteht….
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Tritt das auf, nachdem das Fahrzeug eine Zeit gestanden hat, immer nur sanft gebremst wurde, gewaschen wurde, im Regen stand oder bei nasser Straße bewegt und dann abgestellt worden ist?
Schau dir mal vorher an, ob du einen Belag auf der Scheibe hast, der sich bei den ersten Bremsungen löst. Das ist normal und hat jedes Auto. Sobald der Belag von Scheibe und Belägen gebremst worden ist (normalerweise reicht da schon eine etwas festere Bremsung mit ein paar Umläufen der Scheibe) sollte das aber wieder ohne größere Geräusche ablaufen. Wenn zu viel Dreck auf Scheibe und Belägen ist: Paar mal auf der Autobahn gscheid zam bremsen (natürlich ohne Hintermann) und es sollte wieder gut sein.
