Alles anzeigenHallo zusammen,
da ich auch mit meinem G20 in Bezug auf "doppelte Ordner" und "das selbe Lied fängt immer wieder von vorne an" ordentlich Startschwierigkeiten hatte, kann und möchte ich glücklicherweise meine Lösung mit euch teilen.
Zum Anfang:
Ich hatte immer super Erfahrungen mit der Marke SanDisk bei SD-Karten. Also habe ich mir auch einen solchen USB Stick (128 GB) gekauft. Formatierung exFat (Standard). Alle Lieder und Ordner drauf gezogen, rein ins Auto, Musik läuft, passt.
Die Freude war leider nur von kurzer Dauer.
Raus aus dem Auto, wieder rein ins Auto, Stick startet von vorne. Immer und immer wieder startet der Stick (oder das Auto) das selbe Lied von vorne.
Na Prima....
...Im Internet gesucht und gelesen...
SD-Karten Adapter genommen, SD-Karte rein, Adapter in den USB A in der Mittelkonsole. Alles wunderbar. Bis auf das, dass sich das Fach in der MIttelkonsole nicht mehr schliessen lässt.
Na Prima....
Also.... USB Stick komplett formatiert, zum Test mal nur einen Ordner mit Lieder drauf gemacht, rein ins Auto, Musik läuft..... Immer und immer wieder das selbe Lied von vorne..... und was ist das ?? Alle meine Ordner wurden angezeigt obwohl doch nur einer drauf ist.
Na Prima....
USB Stick mit einer anderen Zuordnungseinheit komplett formatiert und den Stick umbenannt, rein ins Auto, alle Ordner werden immer noch angezeigt.
Na Prima....
Fahrzeug komplett zurückgesetzt. Alles wieder clean, aber weiterhin keine Musik im Auto.
Na Prima....
Dann habe ich einen neuen Stick einer anderen Marke gekauft, aber nachdem ich über diesen eine paar Erfahrungen und Kritiken gelesen hatte, habe ich diesen nicht mal mehr ausgepackt.
Zur Lösung:
Ich wollte einen Slim-Stick, dass ich das Fach in der Mittelkonsole schliessen kann und natürlich auch endlich meine Musik im Auto haben.
Etwas Qualität sollte es sein, dass sich keine Hitze entwickelt und das Ding noch abraucht. Dieser komplette Plastik-Stick war mir auch von Anfang an nicht so geheuer.
Also habe ich mir den: Samsung FIT Plus USB-Stick 3.1,128 GB beim Online-Händler bestellt.
Und siehe da, alles wunderbar !
- Zugriffszeiten sind super
- ordentliche Ordnerstruktur auf dem Stick
- alle Lieder fangen wieder dort an wo sie aufgehört haben
- selbst beim ergänzen durch zusätzliche Ordner oder Lieder wird nichts doppelt angezeigt
- der Stick entwickelt kaum Wärme und was Größe und Farbe angeht fügt dieser sich hervorragend ein
Wie beschrieben, alles wunderbar und eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite.
Ich hoffe ich kann dem ein oder anderen helfen und enstprechend die grauen Haare vermeiden.
Beste Grüße !
MP3 per USB - Welche Datenformate und Standards im BMW G20?
Der von Dir beschriebene Stick ist USB A. Ich habe dort aber USB C. Haben ältere Modelle dort noch USB A? Verwendest du einen Adabter?
USB Port bei der Telefonablage (Mitte vor dem Schalthebel) = USB A
USB Port in der Mittelkonsole = USB C, da wäre für einen USB A Stick ein Adapter nötig.
Sorry stimmt. Hab’s nochmal gelesen. Da steht Mittelkonsole. Werde mal was passendes für den USB C Anschluss in der Armlehne suchen und Testen. Kann mir da jemand was empfehlen. Danke. Habe gelesen das nicht jeder Stick vom Auto erkannt wird
Ich habe gute Erfahrungen mit Sandisk Sticks gemacht.
Der kleine Stick trägt in der Mittelkonsole nicht auf und man kann ihn mit einem Adapter auch unter der Armlehne verwenden.
Außerdem finde ich die Datenübertragung rel schnell bei dem Stick
Ja, der läuft wie ein Länderspiel
Ich häng mich mal hier ran, weil das Thema am nächsten an meinem Problem dran ist.
Ich habe einen USB-C Stick für die MP3s gekauft. Im letzten Fahrzeug hatte ich alles auf SD-Karte. Die Dateien habe ich immer über die Ordnerstruktur ausgewählt und abgespielt.
ID3-Tags waren nicht gepflegt.
Die alte Orderstruktur habe ich einfach auf den Stick kopiert. Der Stick steckt unter der Mittelarmlehne. Die Dateien werden Problemlos abgespielt, aber es wird keine Orderstruktur erkannt.
Sinnvolle Titelauswahl im Fahrzeug ist scheinbar nur über die ID3-Tags möglich (Album, Interpet...).
Daher habe ich die ID3 Tags alle ordentlich gepflegt und den Stick wieder rein gesteckt.
Böse Überraschung: Die geänderten Tags werden nicht erkannt. Es scheinen alle alten Tags im Fahrzeug gecasht zu sein. Nur wenn ich neue Titel zu dem Stick hinzufüge, werden die richtig angezeigt.
Wie bekomme ich den Mist da wieder raus?
Das ist genau das Problem.
Du sagst es. MP3 Player kennen nämlich keine Ordnerstrukturen. Sie können nur ID3 Tags lesen. Sobald Titel,, Interpreten, Alben, Cover etc. in den ID3 Tags enthalten sind werden diese erkannt und es erfolgt die Zuordnung zu Alben, Interpreten und Titeln
Indem Du alle Dateien vom Stick woanders hin kopierst, den Stick neu formatierst und am besten auch umbenennst. Dann die MP3 Dateien wieder auf den leeren Stick kopieren. Bevor Du den Stick wieder im Auto anschließt würde ich die Headunit neu starten (Lauter/Leiser Knopf mindestens 30 Sekunden gedrückt halten. Anschließend den Stick wieder reinstecken. Dann müsste es eigentlich gehen.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Man kann sich durchaus durch Verzeichnisse durchblättern und ein einzelnes davon zur Wiedergabe auswählen. Ich habe einige selbst zusammengestellte Verzeichnisse die ich auf diese Art abspiele, während die ID3 Tags die Ursprungsdaten der Tracks beinhalten..
