MP3 per USB - Welche Datenformate und Standards im BMW G20?
  • Das kann man so pauschal nicht sagen. Man kann sich durchaus durch Verzeichnisse durchblättern und ein einzelnes davon zur Wiedergabe auswählen. Ich habe einige selbst zusammengestellte Verzeichnisse die ich auf diese Art abspiele, während die ID3 Tags die Ursprungsdaten der Tracks beinhalten..
    Ich habe es deswegen pauschal formuliert, weil es nicht immer funktioniert. Es funktioniert teilweise. Spätestens wenn Unterverzeichnisse im Spiel sind funktioniert es schon nicht mehr zuverlässig. Ich rate daher davon ab sich auf eine Verzeichisstruktur zu verlassen, weil es nur zu Frust kommt, wenn einzelne Dateien plötzlich im Player entweder gar nicht angezeigt werden oder falsch sortiert sind obwohl sie physisch in den Verzeichnissen vorhanden sind.
    Wenn man MP3 Player verwendet braucht man gar keine Verzeichnisse, wenn die Dateien vernünftig getaggt sind. Ich finde Verzeichnisse sogar hinderlich, weil man erst jeden Order öffnen muss um zu sehen was drin ist. Eine Übersicht erhält man in Windows oder Mac OS auch durch Sortierung im Explorer/Finder durch Sortierung basierend auf Informationen aus den ID3 Tags.
  • Ok, jetzt mal eine Anleitung für Anfänger bitte, ich kann nämlich nur vom PC auf USB hin und her schieben, habe von Struktur ID3 usw 0 Ahnung.
    Ich habe Ordner 80iger , 90iger , Manowar, Metallica usw. Darin sind 20 lieder wie bringe ich es geordnet auf den USB Stick dass mein BMW nicht alles durcheinander abspielt.
  • Auf jeden Fall die ID3 Tags sauber ausfüllen. Gutes Werkzeug (Freeware) dafür ist MP3Tag. Coverbilder nicht vergessen, die stellt der G20 sehr schön dar. Wenn du Dateien mehrfach benutzt, z.B. den gleichen Song unter "AC/DC" und "80er", dann am besten separate Dateikopien in die Ordner und die Alben in den jeweiligen ID3 Tags entsprechend benennen. Das ist eigentlich schon alles, damit kommt der G20 gut zurecht.
    Den Stick am besten mit ExFAT formatieren (NTFS liest er zwar auch, aber da hatte ich schon das Problem das er sich die Wiedergabe nicht merkt und nach jedem Start irgendwo von vorne im Stick anfängt).
    Mehr fällt mir nicht ein - hat noch jemand Zusatz-Tipps?
    Grüße
    Gerd
    Gesendet von meiner Nespresso-Maschine.
    Automobile Geschichte: Mini 1000 Mk III | BMW 323i E21 | Audi 100 C3 | VW Passat B3 | BMW 320i E36 | Mercedes C280 "Sport" :m0008: W202 | BMW 530i E60 | BMW 535i F10 | BMW 535i F10 | BMW330i G20 Stage 1
    Das mit den mehrfachen Benutzen von einzelnen Musikstücken kann man am besten über Playlists lösen. Da braucht man nämlich nur eine Datei und die jeweilige Playlist referenziert darauf. Beispiel: eine Playlist „80er“ wo das genannte AC/DC Lied mit drin ist und vielleicht eine Playlist „Rock“. Aber auch hier ist wichtig die Songs mit MP3Tag mit den richtigen ID3 Tags zu versehen. Wenn das manuelle taggen zu anstrengend oder zeitaufwendig ist, kann man auch mit iTunes für Windows wunderbar automatisch von CDs taggen. Einfach eine CD in den Rechner legen, iTunes starten und in MP3 Dateien konvertieren. Die ID3 Tags werden automatisch erzeugt. Der Vorgang dauert pro CD nur wenige Minuten.
  • Wenn Du nur eine Datei nimmst und die in mehreren Playlists ansprichst, dann funktioniert das zwar über die Playlist-Suche, aber nicht mit der Alben-Suche - dort wird der Titel dann nur bei dem Album angezeigt, dessen Name im Tag verzeichnet ist. Daher die mehrfachen Kopien.
    Grüße
    Gerd
    Das stimmt. Ich höre aber nie ganze Alben sondern ausschließlich Playlists, weil man sich damit die Musik individuell zusammenstellen kann.
    Ich habe noch zehntausende von MP3 Dateien auf mehreren Festplatten rumliegen und ehrlich gesagt habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt mich um Musik zu kümmern. Ich streame nur noch ausschließlich über Spotify und lasse mir Musik vorschlagen. Erstaunlich was man da so hört. Das hätte ich mir nie und nimmer selbst ausgesucht. Manchmal ist es genial manchmal auch zum wegklicken.
    Virtual86 erstmal danke das mit dem Programm erstmal super gelaufen, ich hab jetzt ordnerweise die Lieder in das Programm geschoben und jedem Lied den selben Album Namen gegeben, dass für jeden Ordner wo ich alles zusammen haben wollte, jetzt ist dass wieder übersichtlich.
    Kann ich da auch Musikvideos abspielen?
    Und welches Format muss dass haben?
    VIM hab ich versucht via Bimmercode Freizuschalten weiß nur noch nicht ob das geklappt hat muss ich noch testen, Welches Format sollten Filme haben?
  • Kann ich da auch Musikvideos abspielen?
    MP4 Format sollte gehen. Für randlose Wiedergabe müsstest Du die Videos auf 1920x760 rekodieren, das zerschiesst Dir zwar das normale Seitenverhältnis, muss aber nicht unbedingt böse auffallen, abhängig vom Ausgangsverhältnis . Falls Du noch kein Programm dazu hast, google nach "Any Video Converter", damit sollten Formatwandlung und Größenänderung gehen. Wiedergabe natürlich nur im Stand, VIM (Video in Motion) müsste per BC codierbar sein, da klinke ich mich aber aus, da offfziell nicht zugelassen.
    Grüße
    Gerd
  • Das ist genau das Problem.
    Du sagst es. MP3 Player kennen nämlich keine Ordnerstrukturen. Sie können nur ID3 Tags lesen. Sobald Titel,, Interpreten, Alben, Cover etc. in den ID3 Tags enthalten sind werden diese erkannt und es erfolgt die Zuordnung zu Alben, Interpreten und Titeln
    Indem Du alle Dateien vom Stick woanders hin kopierst, den Stick neu formatierst und am besten auch umbenennst. Dann die MP3 Dateien wieder auf den leeren Stick kopieren. Bevor Du den Stick wieder im Auto anschließt würde ich die Headunit neu starten (Lauter/Leiser Knopf mindestens 30 Sekunden gedrückt halten. Anschließend den Stick wieder reinstecken. Dann müsste es eigentlich gehen.
    Danke Herr Riesling, jetzt funktioniert alles wie es soll. (Stick formatiert und umbenannt, alle Dateien wieder mit Ordnerstruktur draufkopiert.)
    Die Ordnerstruktur kann er doch erkennen, aber erst wenn man ganz runter geht im Menü auf Durchsuchen. Das war mir vorher nicht aufgefallen.
