  • Im BDC suchst du nach:
    Spurwechsel_Assistent
    Habe nach viel suchen gefunden dass das in der CAFD mit dem Namen "BODY_APPL (OBD-RELEVANT)" sein sollte - da kann ich jedoch mit BU nicht drauf zugreifen, ich vermute (ähnlich wie die HU) dass das geschützt ist. Das heißt vermutlich, ich muss auf ein größeres Update warten dass das BDC_BODY3 mitflasht, das Mini-Update neulich hat wohl nur bei der HU angesetzt. Hier mal die Auflistung aus BU, BODY_INNENLICHT etc. geht alles, genau der eine Eintrag schmeißt dann aber einen Fehler beim öffnen X( (der gleiche Fehler der auch bei der HU z.B. kommt):
  • ich vermute (ähnlich wie die HU) dass das geschützt ist.
    Ne, BDC ist im G20 nicht geschützt.
    Spurwechselassistent aktivieren: (wenn nicht schon ab Werk aktiv)
    BDC: SPURWECHSEL_ASSISTENT = aktiv
    MGU: SPURWECHSELASSISTENT = gen_1
    SAS2: C_SWA_Vorhanden = Nr001_vorhanden
  • Habe nach viel suchen gefunden dass das in der CAFD mit dem Namen "BODY_APPL (OBD-RELEVANT)" sein sollte - da kann ich jedoch mit BU nicht drauf zugreifen, ich vermute (ähnlich wie die HU) dass das geschützt ist. Das heißt vermutlich, ich muss auf ein größeres Update warten dass das BDC_BODY3 mitflasht, das Mini-Update neulich hat wohl nur bei der HU angesetzt. Hier mal die Auflistung aus BU, BODY_INNENLICHT etc. geht alles, genau der eine Eintrag schmeißt dann aber einen Fehler beim öffnen X( (der gleiche Fehler der auch bei der HU z.B. kommt):
    BDC > 7083 Body_Appl OBD-Relevant
    Über die Suche oder unter PfSarahMaster die Werte suchen :-).
  • Das neuste Update 11/2025.30 hab ich installiert, soweit ich mich erinnern kann hat der Eintrag aber auch davor nicht geklappt - hatte ich ja einmal alles durchgeschaut als ich die FA gesetzt habe. Eventuell werde ich den BU-Support mal anschreiben.
    Das Mapping von BU ist 4.43.10. Am besten BU auf den Laptop benutzen.
    G20 330d xDrive
    BJ 11/20
    Mineralweiß
    M-Paket
    Einmal editiert, zuletzt von DieStream ()
    seit kurzem bin ich auch Besitzer eines G20 Bj Ende 2024, also LCI2 mit Driving Assist Pro und der schönen Austattung 8TR.
    Nun ich würde gerne den 8TR FA entfernen, bzw. entfernen lassen um in Zukunft den Spurwechselassistenten zu erhalten.
    Ich habe BU mit entsprechender Hardware, traue mich aber noch nicht so richtig dran bei den FA Änderungen.
    Derzeit ist bei mir auch das neueste Update 11/2025.30 auf dem Fahrzeug installiert, ich war wohl zu vorschnell und habe daher jetzt keine Chance, auch bei FA Änderung es in das MGU zu bekommen.
    Das SAS und BDC lassen sich wahrscheinlich codieren.
    Sicherlicht kommt nochmal ein Update, aber vorab müsste ich einfach den FA ändern.
    Daher meine Frage, kann hier jemand, gerne auch Remote helfen und einmal den FA zu ändern? Oder ist es wirklich so leicht mit BU? Ich möchte einfach nichts falsch machen, das ist es dann auch nicht Wert.
    Ich bin auch sehr dankbar über jede Hilfe :)
    Vielen Dank schonmal im Vorab
  • Das Mapping von BU ist 4.43.10. Am besten BU auf den Laptop benutzen.
    Habe leider keinen Windows-Laptop X/ Auf MacOS ist es die iPad-App, die den gleichen Stand hat wie Android.
    Laut BU-Support sollte es im nächsten Mapping-Update auch mobil zum Bearbeiten gehen, habe auch mal nachgefragt wann das ist...
  • Kann dir gerne remote helfen, den FA zu bearbeiten, falls du dich nicht traust, wenn du ein Laptop und ein ENET hast.
    Ja, der Rob hat die mobile App leider sehr vernachlässigt.
    G20 330d xDrive
    BJ 11/20
    Mineralweiß
    M-Paket
