Kühlmittel nachfüllen nach ca 24000km
  • Ok verstehe. Schade dass sowas nach 70 Tsd schon passiert... Hast du viele Vollgasfahrten hinter dir? Immer warm und kalt gefahren? Überhitzung gehabt?
    Sonst kann es nur ein Produktionsfehler sein, bei der Laufleistung ist das zu früh für Materialermüdung denke ich
  • Da jetzt geänderte Teile eingebaut werden und das Thema bei BMW bekannt ist, würde ich mal banal von nem Konstruktionsfehler ausgehen...
    Mit freundlicher Lichthupe
    Tatsächlich habe ich wenig Vollgas-Fahrten hinter mir und haben den Wagen immer ordentlich behandelt und warm und kalt gefahren.
    Das hat mich auch bzgl. des Kühlmittel und dem Verlust gewundert (Worum es hier eigentlich geht) und deshalb bei BMW die Prüfung angefragt.
    Was den Öl-Verlust angeht, das ist Produktionsbedingt. In anderen Foren liest du davon bei 50 TKM oder 80 TKM etc.
    In den Staaten ist es ähnlich, inzwischen gibt es wohl auch die dritte Anweisung zum Austausch - wo früher noch alles demontiert werden musste, geht es heute komplett ohne Ausbau von Motor und co.
    Aber ich würde Vorschlage, zu dem Thema in dem anderen Thread von mir weiter zu sprechen.
    Seit 23.06.22 - M340d preLCI | Bimmercode / Link & Wissen vorhanden auch für F-Serie
    Vermutlich.. da es aber wohl nur sporadisch auftritt gibt es dann auch keinen Rückruf...
  • Vermutlich.. da es aber wohl nur sporadisch auftritt gibt es dann auch keinen Rückruf...
    Nicht ganz... du bemerkst es als Fahrer halt nicht, also erst wenn der ÖL-Verlust so groß ist, dass der Wagen etwas meldet.
    Die Dichtung mit dem Gummi also die alte, dehnt sich wohl nur bei bestimmten Temperaturbereichen aus, so dass die Leitung sich lockert und das ÖL durch den Druck abfließen kann.
    Um das zu sehen, muss erst die Abdeckung runter und dann muss man schauen ob sich da Öl-ansammelt. Wenn du das Öl unter dem Auto bemerkst, ist der Schaden vermutlich schon deutlich größer.
  • Hatte das gleiche Problem bei meinem 330D im November letzten Jahres.
    Ich stand zufällig gerade an der Ampelkreuzung direkt vor meiner BMW-Werkstatt, als es plötzlich vorne rechts anfing zu qualmen und stark nach Öl roch. Bin dann im Schritttempo noch zur Werkstatt gerollt – Diagnose: Genau der gleiche Öldruckschlauch wie bei dir war defekt.
    Die Reparatur hat ganze zwei Wochen gedauert. Interessant dabei: Die neue Ölleitung, die verbaut wurde, sich deutlich vom Original unterscheidet. Das lässt vermuten, dass BMW hier inzwischen eine Schwachstelle erkannt und die Leitung konstruktiv überarbeitet hat.
    RIP: Individual M-Sport G21, 04/21, 330D Biturbo Xdrive Touring, MHEV 48V , Saphirschwarz
    Comming soon: G21, 04/21, M340D Xdrive Touring, MHEV 48V , Saphirschwarz
  • Habe das gleiche Problem bei mir steht Kühlwasser nachfüllen nach 25000km. Kann jemand helfen was es bei euch war ?
    Hab einen G20 320I Bj 2022
    Danke
  • Ich kann bei meinem Baujahr 02/2020 und nach circa 58k km ebenfalls berichten, dass ich einen CC-Meldung mit geringem Kühlmittelstand bekommen habe. Hatte noch was passendes daheim, also direkt mal circa 1,5l nachgekippt soweit ich mich erinnern kann. War auch nach Auslesen das erste mal, dass die CC-Meldung jemals geworfen wurde. Jetzt bei 70k km weiterhin unfällig, normaler Füllstand.
  • Moin Jungs,
    Habe das gleiche Problem und weiß auch nicht wie ich mit der Sache umgehen soll.
    Fahre einen 330d Baujahr 5/21.
    Bei mir sind glaub ich 2 Behälter, habe da auch Fotos angehängt.
    Der eine Behälter ist voll und der andere ist unter Minimum bzw. Kaum noch was zu sehen.
    Hatte da etwas reingesteckt und für mich war die Flüssigkeit klar/ transparent und nicht grün wie bei dem anderen Behälter?!
    Muss das so?
    Ist es ok, wenn ich da normales Wasser rein gieße?
    BMW wäre jetzt 50 km weit weg und in eine Freien wollte ich nicht ran, weil ich Angst habe, die ballern mir was falsches da rein…
