XHP Flashtool für G20 kommt
  • Beim Verbrenner hilft es oft den Motor ein wenig laufen zu lassen vor dem Losfahren. Natürlich keine 5 Minuten, aber 30 Sekunden können schon helfen wenn das Auto länger gestanden hat.
    Beim E oder Hybrid ??
    Meinst du den Modus oder die Motorisierung?
    Massiv auffällig ist es im E-Betrieb.
    Beim losfahren mit Verbrenner ist es deutlich unauffälliger.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Massiv auffällig ist es im E-Betrieb.
    Was meinst du? Bei meinem alten VFL war der erste Schaltvorgang auch n Ruck. Besonders wenns leicht bergab ging. Jetzt im E merk ich überhaupt nichts mehr. Eigentlich überhaupt kein schalten mehr. An vielen Stellen wo mich der VFL wahnsinnig gemacht hat (waren immer die gleichen) läuft das jetzt wunderbar.
  • In meinen Augen spielt die Öltemperatur im Getriebe auch ne große Rolle. Kälteres Öl übt einen größeren Gegendruck für die Pumpe aus. Diese läuft dann wie spezifiziert auf Arbeitsdruck, derselbe Druck wird aber eher verzögert durch die Kanallänge in der Mechatronik bis zu den Schaltelementen wirken. Ist zwar irgendwo ein einfaches hydraulisches System, die Arbeitstemperatur ist aber über 70 Grad.
    Ich merke immer, wie man das Getriebe erstmal "warmfahren" muss für ein paar Minuten. Dann ist die Schaltung wesentlich sanfter. Schneller geht's, wenn der Verbrenner läuft :) Wie immer: meckern auf hohem Niveau. Mein E46-Handschalter will auch in Ruhe warm gefahren werden.
  • Hast du die Drehmomentgrenzen aufgehoben? Hatte das Problem bei meinem M340d mit 800NM auch bis ich das Drehmoment jetzt im 1. Gang 600NM und im 2.Gang auf 700NM. reduziert habe. Ist bei mir nicht mehr aufgetreten.
  • Weiß jemand wie die Drehmomentgrenzen des M340d im Serienzustand sind und abgesehen davon, inwiefern schadet es dem Getriebe wenn man 800NM im 1.Gang auf das Getriebe zulässt, solange man es im Alltag nur ab und zu macht.
    Kleine Info: Ich habe eine Getriebeölspülung durchführen und alle Öle wechseln lassen.
    Vielen Dank im Voraus!
  • Der M340d hat ja ab Werk 700Nm und ein ZF 8HP76, welches bis mindestens 760Nm ausgelegt ist. Dazu noch mindestens 20% Reserve.
    Dennoch wird die Software bei 700Nm ein Limit gesetzt haben.
  • Falls Jemand nach OTA auf 03/2026.xx Probleme beim Installieren von xHP hat.......
    .....ich musste manuell auf 11/2025.xx zurückflashen und konnte wieder wie gewohnt installieren.
    Das ist insofern verwunderlich, da xHP kürzlich ein Update rausgebracht hat das auf bestehenden Installationen den 03/2026er Stand installiert hat.
    Support ist kontaktiert.
