Wenn du das Modul neben die OBD-Buchse unter dem Armaturenbrett befestigst, reicht die kurze Variante locker.
Dafür ist das Kabel noch zu lang
PEEM Klappensteuerung
Dafür ist das Kabel noch zu langJep, selbst da ist es wirklich noch zu lang. Man nimmt die Blende von unten ab und legt es exakt darüber.
Ich habe z.B. mit noch einen T-Adapter geholt, dass ich den OBD2 Port noch für MHD und Co. zur Verfügung habe.
Das hat auch noch mal knapp 20cm, kann ich empfehlen. Damit fällt es auch noch weniger auf.
bbfly -A9 OBD II OBD2 16 Pin... https://www.amazon.de/dp/B073Y8BWFB?ref=ppx_pop_mob_ap_share (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) -
Also ich bin selbst für ne PnP Variante zu doof. Modul ist heute gekommen, eingesteckt, im Comfort gestartet und das Grinsen im Gesicht. Hab dann versucht die Klappe über die Res Taste auf und zu zu machen, nix. Alle Knöpfe mal ausprobiert am Lenkrad, mit der Resume Taste dann blöderweise das Modul off gesetzt. Warnblinkeranzeige ging 3 mal, danach nichts mehr. Laptop dran, Einstellungen geguckt, sollte eigentlich wieder da sein das Modul, aber nix da mit ansteuern. Software ist bei meinem die 11/2020.57. Hat das jemand auch schon mal gehabt?
Nachdem du es ausgeschaltet hast mit dem langen drücken der res Taste kannst du es wieder zum laufen bekommen indem du den OBD2 Stecker raus ziehst und wieder rein steckst.
Zumindest mit eingeschaltetem Motor kann ich im stand das klacken hören wenn ich die res taste kurz gedrückt halte.
wie bereits per mail mitgeteilt, ist aktuell der dme mode aktiv - siehe konsole.
So, Modul läuft. Manchmal kann man sich echt blöd anstellen.
Hallo zusammen,
mal ne kurze Frage:
In welchem Modus befindet sich das Modul
(OBD Version), wenn ich es, nachdem ich es mal
entfernt habe, wieder einstecke?
Im Letztgewählten, oder dem Self-Modus?
Habe imThread keine Info gefunden, oder
etwas überlesen.
Besten Dank im Voraus für Euer Feedback.
Viele Grüße
SELF-Mode mit offener Klappe
Jedes mal wenn man es neu ansteckt ist es so wie das erste mal.
falsch. das modul merkt sich den zuletzt gewählten modus / zustand. ein klemmenwechsel kommt einem an/abstecken gleich.
Ich würde allen Besitzers der Variante mit USB-Schnittstelle dringend raten, das Modul zu öffnen und die darin lose liegende Platine des RS232 Converters zu isolieren, da es sonst zu Kurzschlüssen oder Fehlern kommen kann.
Ich unterlasse es lieber, so eine "Qualität" und diese 2 Cent Einsparung noch weiter zu kommentieren.
