Klackern im Schritttempo, Reibungsscheibensatz
  • Servus Zusammen!
    Fahrzeug M440i , ca. 28.000 km gelaufen, Werksgarantie + 2 Jahre Premium Selection noch vorhanden.
    Seit einigen Monaten habe ich ein im Schritttempo ein Klackern bei den Vorderrädern, klingt ca. so wie wenn man durch Split fährt und ein Steinchen in die Felge kommt.
    Das Problem war nur im Schritttempo und nur beim gerade aus nach vorne und hinten fahren.
    Auf der Bühne wenn man das Rad dreht ist es nicht da.
    Nun war ich beim Vertragspartner und dieser konnte das Geräusch erst gar nicht hören, erst als ich sagte das es nur im Schritttempo vorkommt, hat man es dann doch gehört.
    Laut BMW ist das ein bekanntes Problem und zwar ist der Problem Verursacher die genietete Alu Bremse des M440i, diese kann wohl solche Geräusche verursachen.
    Die hatten vor Ort sogar eine Soundfile zu diesem Problem, das wohl so klang wie mein Geräusch.
    Problemlösung seitens BMW, ist der Verbau eines Reibungsschreibensatz, das ist eine hauchdünne (Spur)Platte die auf die Bremsscheibe kommt.
    Danach war erstmals Ruhe.
    Seit 2 Wochen ist das Problem jetzt wieder da, nun aber nicht mehr beim gerade aus Fahren, sondern wenn ich vorwärts fahre und stark einlenke. Ich bilde mir ein das es beim starken Rechtseinlenken lauter ist als beim Linkseinlenken.
    Achja, wieder nur im Schritttempo - zb. beim Einparken.
    Ich war vor 2 Tagen wieder beim Vertragspartner, dort wusste man nicht weiter. Man könne nur nach und nach alles tauschen, anfangen würden sie bei den Bremsscheiben.
    Radlager wurden beim ersten Mal gecheckt, die sind es nicht, hören sich laut Werkstattleiter auch anders an.
    Mein Problem ist, das ich Federn (Eibach) und Felgen (Edelweiss) und somit bereits die Garantie bzw. Kulanz abgelehnt wurde. der Reibungsscheibensatz hat mich ca. 220 Euro gekostet.
    Ich kann nur entweder Federn und Felgen auf Original tauschen, dann würde laut Vertragspartner die Garantie greifen oder auf eigene Kosten probieren und nach und nach Teile tauschen.
    Meine Fragen an euch, hatte das schon jemand, wenn ja gabs eine Lösung bzw. was wurde zu euch gesagt?
  • Ist ein uraltes Thema, nicht nur beim G2x. Viele Lösungsansätze helfen nur Temporär (siehe deine Reibscheiben). Bin jetzt nicht auf dem allerletzten Stand, aber ich meine es hieß andere Bremsscheiben (keine von BMW) könnten helfen. Auf jeden Fall ist auf penibelste Sauberkeit bei der Montage zu achten. Kommt von kleinen Bewegungen zwischen Bremsscheibe und Radnabe. Womöglich weil die Auflagefläche der Radnabe sehr gering ist. Dadurch reicht die Flächenpressung nicht aus und es kommt zu einer Art Slip-Stick Effekt in diesem Bereich.
    wie soll denn durch die vernietete Bremsscheibe dies Clickern verusacht werden? peil ich nicht :rolleyes:
    wenn es auf der Bühne nicht zu hören ist, heist es ja, das eine gewisse Last Nabe/Scheibenbefestigungsflansch wirken muss.
    Foedhex
    sind die Geräusche erst seit nach/seit dem Federeinbau oder nach Montage der Felgen aufgetreten oder schon vorher :/
    sollte es tatsächlich etwas mit dem Sitz des Bremsscheibentopfes auf der Nabe zu tun haben, frage ich, ob da zwischenzeitlich Jemand unsauber einen Bolzen zu fest oder ungleich mit dem Schlagschrauber durchgeführt hat.
    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dir deine EW mit nem Schlagschrauber festmachen lassen hast oder?
    einmal reicht.
    ich bin überrascht, wie oft man hiervon schon gehört hat
    da hatte ich mit meiner Bremsscheibenodysee und 2x Federn + dann KW Tausch bisher noch nie Theater
    ich würde mal nen orig. Satz montieren und wenn möglich auch die Federn tauschen
