Alpina B3 GT - Probleme mit den Winterreifen
  • Auf Empfehlung hin eröffne ich mal ein extra Thema:
    Moin Sportsvolk ^^
    Ich benötige mal wieder eure Erfahrungen und Meinungen.
    Diesmal zum Thema Reifen.
    Seit 11/2025 habe ich meinen schönen Alpina B3 GT.
    Er konnte nur mit Sommerrädern ausgeliefert werden, da es zu dem Zeitpunkt Probleme (Insolvenz) mit dem Zulieferer gab.
    Direkt nach Auslieferung habe ich vom Reifenhändler des Vertrauens OZ Felgen mit Pirelli P Zero Winter (19") drauf bekommen. Mit TÜV Abnahme und Eintragung soweit alles ok gewesen.
    Aber ich habe mit den Reifen Probleme gehabt und zwar bei starker Nässe auf der Fahrbahn und Regen ab ca. 90km/h, bevorzugt auf der Autobahn. Das Auto hat beim Anbremsen immer stark nach rechts gezogen. Aber nur bei starker Nässe mit Regen. Nicht bei Trockenheit oder Schnee.
    Das Bremsverhalten war bei gleichen Wetterbedingungen auf verschiedenen Autobahnen so zu beobachten. Erst dachte ich es liegt am Streusalz und der Trockenbremsfunktion. Aber auch jetzt an den warmen Tagen vor dem Radwechsel war das so, wo kein Salz mehr lag.
    Ich habe davon dann auch mal Videos gemacht.
    Daraufhin hat BMW die Bremsen geprüft, Achsvermessung gemacht und nachjustiert (war aber nicht relevant von den Werten her), aber es war alles soweit in Ordnung. Von Alpina selber kam dazu leider gar nix, auch auf Nachfrage mehrmals.
    Jetzt mit den Sommerrädern war bei gleichen Wetterbedingungen aber alles in Ordnung. Jetzt werden die Reifen zu Pirelli geschickt und geprüft. Ein zweiter Alpina B3 GT beim selben Reifenhändler, der nach mir ausgeliefert wurde, hat gar keine Probleme.
    Nun das Anliegen:
    Hat jemand von euch schon solche Erfahrungen machen können?
    Und was empfiehlt ihr denn für Winterreifen, wenn es nicht der P Zero Winter ist?
    Und was eventuell mal alternativ für den Sommer. :)
    Beste Grüße und
    Danke schonmal für die Mühen im Voraus.
  • Ich fahre seit Jahren Michelin. Aktuell PS4S im Sommer, PA5 im Winter. Auch mit Mischbereifung nie Probleme gehabt. Auch mit PSS und PA4 nicht (bis auf das bekannte Thema, dass die PSS ordentlich Temperatur brauchen).
    Mir wäre jetzt aber auch neu, dass Pirelli solche Probleme macht.
  • Die Reifen werden zu Pirelli jetzt geschickt. Aber ich denke, dass da 0 rauskommen wird. Die werden wohl einfach 4 neue schicken.
    An Michelin und an Conti habe ich schon gedacht als Alternative. Danke schonmal für die Erfahrungen, dass die Michelin da gut sind.
    Also das extreme nach rechts ziehen auf der AB ist schon sehr unschön bis teils gefährlich.
  • Bezüglich Sommerreifen (zu Winterreifen kann ich nix beitragen da ich keine habe).
    Ich finde die Pirelli mit ALP Kennung gar nicht so schlecht. War nie Pirelli-Freund aber so schlecht sind die originalen Sommerreifen beim B3 GT nicht. Ich komme gut mit denen zurecht und ich finde nur das der Kaltluftdruck von 3,4 bar zu hoch ist. Ich versuche immer warm um die 3,4 bar zu bleiben - darüber wird das ganze doch einwenig unkomfortabel. Wenn sich über die Laufzeit der Reifen das Fahrverhalten nicht ändert werde ich sehr wahrscheinlich wieder zu ALP greifen obwohl ich auch bekennender Michelinfan bin.
  • Die Sommer P Zero machen derzeit einen guten Job. Bei den aktuellen Temperaturen habe ich so 3,5 bar derzeit drauf. Es sollen ja 3,6 bar eigentlich sein. Aber alles im Grünen soweit.
    Mit den P Zero Winter war das extreme Bremsverhalten.
    Laut Tests sind die P Zero Winter sehr schlecht bei Aquaplaning quer und längs.
    Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat,
  • Mic, welche OZ-Felgen hat Dein Reifenhändler Dir empfohlen? Es sind ja 19 Zoll Felgen, wurden Dir noch Spurplatten dazu empfohlen um eine evtl. abweichende Einpresstiefe zu kompensieren, und wenn ja welche?
  • Hi, das ist die OZ Racing Estrema GT HLT Satin Black in 19" mit ET 30 vorne und ET 40 hinten. An sich eine super gute Alternative zur damaligen nicht lieferbaren Alpinafelge.
    Pirelli hat mittlerweile auch die Winterreifen ausgiebig getestet gehabt und es war nichts daran festzustellen. Nun ist das Augenmerk wieder auf den Bremsen und dem drumherum wie die Trockenbremsfunktion. Eine Anhebung des Trockenbremsdruckes auf 1.6 Bar hat leider noch nicht den erwünschten Effekt gebracht.
    Jetzt hat Alpina die Freigabe für den Wechsel der Bremsbeläge erteilt, sodass das das nächste wird auf der Liste der Suche nach einer Lösung.
    Die OZ lässt zwar mehr Wasser bei Gischt seitlich in den Radkasten als die Alpina Felge, aber das sollte dennoch nicht solche extremen Bremsprobleme verursachen laut gängiger Meinung.
    Mit den Sommerreifen war das Problem einmal bei starker Nässe und viel Gischt auch aufgetreten, wenn auch nicht so extrem wie mit den Winterreifen.
    Zwischenzeitlich wurden dann noch die TCU/ATM Module gewechselt, weil ich damit auch große Probleme hatte, Das geht seitdem wenigstens. :)
    Hätte ich die KI nicht, dann wäre das bei der BMW Niederlassung hier in Chemnitz übelst zäh alles geworden. Aber rechtlich und auch technisch konnte sie mir mehr weiter helfen, als die "Freundlichen" vor Ort. Die sind mit allem überfordert wie mir scheint.
  • Nun das Anliegen:
    Nein. Erinnert mich aber vage an die Aussagen von Misterk (wenn gleich er mehr das Fahrwerk als die Bremsen bemängelte).
    Hast du einen G20 oder G21?
    An meinem G21 (EZ 06/25) kann ich nichts dergleichen feststellen. Auch bin ich sowohl mit den Sommer- als auch Winter Pirelli (sehr) zufrieden, zu meiner eigenen Überraschung.
    Alpina B3 GT| BMW X5 40d (G05 LCI)
    2 Mal editiert, zuletzt von DFTBA ()
  • Nein. Erinnert mich aber vage an die Aussagen von Misterk (wenn gleich er mehr das Fahrwerk als die Bremsen bemängelte).
    Moin, habe EZ 11/25.
    Es ist leider auch nur bei Regen mit starker Gischt von vorne.
    Ich bremse an und der Wagen knickt ganz kurz leicht nach rechts vorne, zieht nach rechts und man muss leicht gegenlenken und dann nach links wieder in die Spur, wenn man stärker bremst oder oder von der Bremse runtergeht. Nach den Reifen fiel der Blick auf die Trockenbremsfunktion und nun auf die Bremsen selber. Mal schauen, ob da was mal rauskommt.
