Kleines Update: 51.000km und den vierten Satz Beläge hinten. 1. ab Werk, 2. bei 17.000, 3. bei 34.000 und jetzt wieder bei 51.000 - ziemlich genau alle 17.000km. Sättel wurden schon getauscht, Scheiben 2x. Diesmal sollen es wohl die neuen Beläge sein - lasse mich mal überraschen….
Bremsen max. 20.000km
Oh man was gehtn…
Update zu meiner Bremse:
Scheiben vorne waren auf beiden Seiten krumm und wurden samt Belägen getauscht. Die Kosten hat BMW übernommen.
Als Grund wurde mir „Mängel beim Zulieferer“ genannt.
Auf meinen Wunsch wurde auch das Getriebe überprüft, da es beim schalten von Gang 7 zu 8 arg geruckelt hat und es gefühlt eine „Schweigesekunde“ gebraucht hat, is es schaltet.
Ergebnis: Ölpumpe im Getriebe wurde erneuert bzw. repariert.
Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt ??♂️? -
... na hoffentlich nichts?
Alles anzeigen
M340D und 10.000km…Bremse vorne komplett fertig.
Scheiben haben teilweise tiefe Riefen.
Aussage vom Mechaniker vor Ort:“ Ist die Bremse warm geworden?“
Meine Antwort:“ Ich dachte, die Bremse ist für die Leistung ausgelegt. Alternativ nehme ich beim nächsten Mal einen 318…“
Hat er verstanden
Nächste Woche wird die Bremse vorne komplett erneuert.
Eigentlich ein Witz, dass nach 10.000km dir Bremse fertig ist
M340XD 9500km Bremsen rubbeln aus hohen Geschwindigkeiten. Hört sich an wie ein Güterzug. Bremswirkung irgendwie stumpf. Mein Z4 M40i bremst dagegen wie mit Fallschirm.
Bin gespannt, was der Freundliche sagt...
VG Jürgen
VG Jürgen
Vielleicht wirst du auch so etwas wie „Bremsscheiben sind krumm und müssen neu. Zulieferer hat schlechte Qualität geliefert.“ hören
Ich drücke die Daumen, dass es schnell gelöst wird.
„Ruckt“ dein Getriebe beim schalten zwischen 7 und 8 ?
VG Jürgen
Meinst du mit hohen Geschwindigkeiten ab ca 80 aufwärts ? Da hatte ich bei meinem Vibrationen und so art Wummer Geräusche. Bin dann zum
und er meinte ist ein Standschaden (Fahrzeug stammte aus einem Fuhrpark und hatte auf einem Jahr keine 5000km aufm Tacho) Die Kosten wurde vom Vorbesitzer übernommen, da die BMW Gewährleistung nicht greift. (Ist ein Kunden Fehler laut
VG Jürgen
Da sind die Bremscheibe verzogen, einmal neu mit Belägen und Freigänigkeit der Sättel prüfen. heftig nach der Kilometerleistung
Hallo,
Getriebe ist bei mir total unauffällig.
VG Jürgen
Beläge sind bei mir seit Heute fällig, aktuell 45.500 km.
330dx G21 mit M-Sportbremse; Produktionsdatum des Fahrzeugs 12/2019.
Sehr wenig DAP, viel Autobahn.
Gabs die PUMA nur für die normale Bremse oder auch für die Sportbremse?
