Display ausgefallen und bleibt auch abgesperrt eingeschaltet mit BMW Schriftzug!
  • Im Fehlerspeicher sieht man, dass die Headunit die Kommunikation zum CID (Central Information Display) verloren hat.
    Kann sowohl an der HU als auch am Display gelegen haben.
    Ich tippe eigentlich auf die Headunit, weil auch der DTC für die inkonsistente Konfi zwischen RAM und HU gesetzt ist.
    Den sollte es normalerweise nicht geben. Der wird gesetzt, wenn die falsche Headunit verbaut ist und nicht mit dem RAM zusammenpasst.
    Allerdings hätte der Reset der Headunit das Problem heilen müssen. Hat er nicht, erst der Powerdown von Klemme 30B hat es dann gebracht, nachdem du zugesperrt hast.
    Also hat das Display nen PowerOn-Reset gebraucht.
    Schau mal, ob das nochmal auftritt. Wenn es nochmal auftritt, dann musst ihn vorstellen beim Händler.
    Mit Fehlerbeschreibung und Fehlerspeichereinträgen wird dir die Headunit neu programmiert und bei einem folgenden Auftreten werden CID und HU-H getauscht.
  • Super, danke für die Einschätzung Peter. Ich werde es beobachten.
    Ein Hinweis noch:
    Hängt das nicht mit der B&W Codierung zusammen? Da wird doch auch ein Fehler gespeichert? :/
  • Hängt das nicht mit der B&W Codierung zusammen? Da wird doch auch ein Fehler gespeichert? :/
    Dachte ich auch erst, hatte mich dann aber zurückgehalten, weil ich mir bzgl. der Formulierung nicht sicher war.
    Ach so, hast du Bowers Fake drin. Ja, das liegt dann an der Codierung. Ich hab mich nicht erinnert.
    Hab ja eher Motor-Sound bei dir im Auto gehört, nicht Musik. 😀
    Dann doch eher das Display.
