BMW G21 320d MSport Baujahr 2021 Schaltet schlecht; laute Fahrbahngeräusche
  • Hallo,
    habe mit meinem oben beschriebener BMW G21 320d mit M-Paket Baujahr 2021 seit fast 2 Jahren Probleme mit erhöhten Fahrbahngeräuschen im Innenraum des Autos.
    Habe kein Akustikglas.
    Bei schlechten Straßen ist dieser extrem laut, bei guten Straßen auch viel zu laut. Das Geräusch ändert sich nur minimal.
    Ich habe bereits auf meinen 18 Zoll Reifen BMW 780 3 verschiedene Reifen (Goodyear, Michelin und Bridgestone) ohne RFT probiert, ohne Änderung, Geräuschpegel immer der gleiche. Als ich die Felgen kaufte, waren Runflat Michelin drauf, genau das selbe Problem.
    Bei den 17 Zoll Winterreifen genau das selbe Problem.
    Niemand kann sich erklären woher dieser Geräuschpegel kommt, manche Mitarbeiter bei BMW sagten sogar, dies sei normal.
    Als ich das Auto gekauft habe, war dieser leise und angenehm. Das Problem mit der Geräuschkulisse fing ca. 1-2 Monate nach dem Kauf, 2 Jahre alt, an.
    Das Geräusch würde ich ggf als Brummen beschreiben, kann es aber nicht genau sagen.
    Desweiteren schaltet das Auto nicht gut, leichte bis mäßige ruckler beim hoch- und runterschalten, beim Abbiegen kuppelt er gefühlt schlecht ein, wenn du Gas gibst, ruckt das Auto.
    Beim Einlegen des Ganges, auch nach längerem warten im Stand, ruckt das ganze Auto oftmals.
    Hierzu wurde das Getriebe schon mal zurück gesetzt, half aber gar nichts, wurde gefühlt schlimmer. Problem besteht seit ca. 40000 km. Jetzt 90000km.
    Ich weiß nicht, was die Probleme auslöst.
    Ggf. hat von euch jemand eine Ahnung, was dies sein könnte. Getriebelager?
    Warum ist das Auto auffällig laut bevorzugt bei Belagwechsel.
    Ein anderer getesteter Wagen schaltete butterweich und ist leise.
    Mein alter E90 320d war viel angenehmer, und hier hatte man Freude am Fahren, was ich hier mit dem G21 nicht habe.
    Danke.
  • Mein alter E90 320d war viel angenehmer
    Kann ich bestätigen. Mein E91 war vom Abrollgeräusch deutlich leiser als der G21 (trotz jetzt Akustikpaket) und auch agiler.
    Hatte zwischenzeitlich einen X1 F48, der war nochmal lauter als der G21! Vermutlich Stand der Technik ?(
    Getriebe ist denk ich normal. Meins ruckt auch manchmal und schaltet ab und zu komisch. Vor allem bei wenig Last.
    Ähnlich wie beim Aisin im X1.
  • Als ich das Auto vor 2 Jahren kaufte, war dieser angnehm und man nahm die Straße nicht wirklich war.
    1-2 Monate gings los mit Getriebeproblemen und lauten Abrollgeräusche. Damals waren noch M791 Felgen mit RFT verbaut.
    Hatte dann extra auf 18 Zoll unfd ohne RFT gewechselt. Ich hatte damals die Launch Control ausprobiert und ggf hier einen Fehler gemacht. Das Auto ging mir auch mal auf auf einem Feldweg.
    Seitdem hab ich die Probleme. Ein Facelift G21 schaltete butterweich und war bri weitem nicht so laut. Meiner fühlt sich sehr unangenehm an und die Geräusche werden immer mehr, trotz fast nagelneuer Reifen.
    Ich werde mal bei den Radhausschalen gucken, ggf. mal das Getriebe testen lassen.
    Ich bin richtig am Verzweifeln, am liebsten würd ich das Auto verkaufen. Jedoch wenn da jmd bei mir Probe fährt, wird er die Geräusche sofort wahrnehmen und dann abwinken.
  • Und was herausgefunden?
    BMW 330d Touring 2020 265PS - mineralgrau - met.
  • hallo,
    Edit: Akustikglas vorhanden, hab ich wohl falsch geguckt.
    War beim Bmw Service und hab Srrvice machen lassen sowie einr Probefahrt mit denen auch bei den Straßen, die ich regelmäßig fahre.
    Es wurde dann der Unterboden komplett abgeschraubt, jedoch wurden keine Mängel festgestellt.
    Die Reifen wurden neu gewuchtet, keine Verbesserung.
    Radhausschalen wurden nicht geprüft.
    Laut des Meisters ist das Auto schon lauter, aber auch hart wegen dem M-Paket und auch lauter wegen dem Panoramadach.
    Er kann also nichts machen, was mich natürlich sehr frustriert, weil das Auto kein Freude am Fahren Gefühl vermittelt.
    Die 19 Zoll m791 konnte ich leider noch nicht testen, werde mir diese auch nicht einfach so für 3k kaufen und es verändert sich nichts.
    Ggf klappt dies mit dem Test noch.
    Das ist nun der aktuelle Stand. Nach Ostern fahre ich mal nochmals zum Service Zentrum nach DGF. Und dann guck ich mal. Wenn da noch keine Lösung kommt, muss ich nen Köufer finden, der mir das Auto kauft, punkt.
  • Hallo Woina123,
    Ich habe die gleichen Probleme mit den Geräuschen. Mein G21 ist Bj. 2024 LCI2 ohne M Fahrwerk, 17 Zoll Bereifung non RFT. Der war schon 5x bei BMW und niemand findet den Fehler. Auto ist laut auf schlechten Straßen, Querfugen und ganz übel ist Kopfsteinpflaster.
    Es dröhnt und poltert innen. Getauscht wurden schon die Stützlager vorne und hinten sowie der Schwingungstilger am Differzial und 5 verschiedene Reifensätze probiert (alles 17 Zoll).
    Die wissen nicht mehr weiter.
    Problem ist auch, dass bei heißen Temperaturen über 30 Grad die Geräusche deutlich weniger werden. Ist es bei dir auch so?
    Ich soll jetzt warten bis es wieder kühler wird und zu BMW nach Mannheim fahren. Die sollen Spezialisten für Geräschprobleme haben.
    Viele Grüße
    Gregor
  • Ich sag mal so... wenn der Händler das Fahrzeug fünf mal bereits aufgrund des gleichen Fehlers untersucht hat (und damit ja irgendwie auch eingesteht, dass es nicht dem Stand der Serie entspricht) - hast du die Rückabwicklung des Kaufvertrages in Erwägung gezogen?
