BMW G21 320d MSport Baujahr 2021 Schaltet schlecht; laute Fahrbahngeräusche
  • Habt ihr schon die Türdichtungen geprüft? Sind die Fenster richtig eingestellt bzw. schließen sie sauber? Eventuell müssten die Fensterheber neu justiert werden.
    Ich kann den G21 zwar noch nicht direkt beurteilen, aber bei meinem E90 320d waren die Dichtungen am Schiebedach mit der Zeit trocken geworden. Nachdem ich das Schiebedach neu justiert, die Laufschienen gereinigt und den Schmutz entfernt hatte, wurde es deutlich besser.
    Könnte es eventuell auch an der Windschutzscheibe liegen? Wenn sie nicht sauber verklebt wurde, könnte eine kleine Undichtigkeit entstehen, durch die Windgeräusche in den Innenraum gelangen. Das würde auch erklären, warum das Problem im Sommer weniger stark auftritt, da sich die Dichtungen bei Wärme etwas ausdehnen.
    Wurde im Bereich unter der Motorhaube an der Spritzwand bzw. an der Windschutzscheibe gearbeitet? Vielleicht wurde dort eine Abdeckung oder Dichtung nicht richtig montiert. So etwas hatte ich einmal – dadurch sind ebenfalls Pfeifgeräusche entstanden
    Johannes
    E46 316i → E90 320d → G21 330i M-Sport (03/2020)
