CSL Spoilerlippe nur mit 3 M Band
  • Achso okay verstehe. Also macht dir die Lippe im Alltag Probleme ?
    Ich habe sie jetzt erst seit drei Monaten dran. Bisher war diese Rampe da am Parkplatz das einzige richtige Problem das ich hatte.
    Ansonsten gilt wie bei jeder anderen Tieferlegung halt auch, dass man Bordsteine und steile Auf- oder Abfahrten möglichst meidet bzw. vorsichtig dranfährt.
    Kannst du dir doch selbst denken. Du musst dann halt noch mehr aufpassen, wenn du z. B. einparkst und vor der Fahrzeugfront eine Parkplatzbegrenzung mit leicht erhöhter Bordsteinkante hast. Oder wenn du vor einem Parkplatzbaum parkst, der von leicht erhöhten Pflastersteinen eingerahmt ist. Es gibt sicherlich unzählige Beispiele, bei denen du mit 3-5 cm weniger Freiraum noch genauer aufpassen musst. Besser ausreichend Abstand halten oder vorher aussteigen und prüfen, ob es noch passt.
    Einmal editiert, zuletzt von Berofunk ()
  • Besser ausreichend Abstand halten oder vorher aussteigen und prüfen, ob es noch passt.
    Oder bei 360 Grad Kamera die vordere einschalten und nach den beiden gelben Linien richten. Passt Immer 👌
    Ist nicht so peinlich, wie aussteigen und schauen ob noch was geht 😁
  • Und man sieht es nicht sofort.
    Die Lippe wird kurz weggedrückt und geht danach wieder in Position, aber der Kleber hält nicht mehr wie zuvor.
