Ruckeln beim Gaswegnehmen & verzögerte Gasannahme beim G20 320d
    ich fahre seit ein paar Wochen einen 320d G20 (Baujahr 12/2019, xDrive, Automatik, 130000km) und habe in bestimmten Situationen ein wiederkehrendes Problem beim Fahrverhalten, das mich zunehmend stört – vielleicht kennt es ja jemand von euch ebenfalls oder hat sogar eine Lösung:
    Das Hauptproblem zeigt sich bei langsamer Fahrt bzw. im Stop-and-Go-Verkehr:
    Wenn ich anfahre und dann wieder vom Gas gehe (z. B. im zähfließenden Verkehr auf der Autobahn oder beim Stadtverkehr), ruckt das Fahrzeug beim Gaswegnehmen deutlich. Es fühlt sich so an, als ob der Motor oder das Getriebe nicht sauber abtouren, sondern mit einem kleinen "Nachruck" verzögert zurückfallen.
    Dazu kommen folgende Beobachtungen:
    Beim langsamen Abbiegen, also z. B. nach dem Bremsen in eine Kurve, folgt beim Wiederbeschleunigen ein spürbarer Verzögerungsmoment in der Gasannahme. Es dauert einen kurzen Moment, bis der Motor reagiert – dann setzt der Vortrieb ruppig mit einem Ruck ein.
    Das Verhalten ist kalt wie warm bemerkbar, wobei es mit zunehmender Betriebstemperatur leicht abnimmt – aber nie ganz verschwindet.
    Auch beim Runterschalten im niedrigen Geschwindigkeitsbereich wirkt das Zusammenspiel von Getriebe und Motor nicht harmonisch – als ob die Abstimmung nicht ganz passt.
    Frage an euch:
    Kennt jemand dieses Verhalten vom G20 320d oder generell vom 2.0l Diesel mit ZF-Automatik? Könnte das eine Eigenheit der Motor-Getriebe-Abstimmung sein – oder doch ein Hinweis auf eine Unregelmäßigkeit (z. B. Getriebe-Adaption (Update), Motorlager, AGR etc.)?
    Bin gespannt auf eure Erfahrungen oder Tipps!
  • Also normal ist das nicht. Mein 320d mit bald 160.000km fährt geschmeidig und spricht ohne Verzögerung an.
    2020 G21 320d
    Kein BimmerUtility, BimmerLink und BimmerCode im Raum Karlsruhe verfügbar :)
    Ja ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Verhalten normal ist. Eine Getriebespülung plus Ölwechsel hatte der Wagen bisher nicht - ich bin mir nur nicht sicher, ob das das Problem lösen könnte. Die Schaltvorgänge an sich sind okay und der Motor ist ansonsten auch unauffällig. Nur das Zusammenspiel klappt oft nicht wirklich gut
  • Jetzt wo ich deinen Text nochmal lese bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob manches vielleicht doch mehr oder weniger normal ist.
    Wenn man das Gaspedal schnallzen lässt dann kriegt man natürlich direkt und ruckartig die Bremswirkung des Motors zu spüren, je niedriger der Gang umso stärker. Wenn du das meinst dann ist es normal. Einfach das Pedal etwas langsamer/sanfter loslassen.
    Also die Motordrehzahl sollte natürlich direkt hochgehen. Es kann nur sein dass das Getriebe noch am schalten ist und einen Moment später erst "einkuppelt". Das hängt zum Teil auch wieder vom Umgang mit dem Gaspedal ab.
    Darf man fragen was du vorher gefahren bist? Einen Schalter oder auch Automatik?
    2020 G21 320d
    Also ich lasse das Pedal nicht schnell los, sondern schon mit Gefühl, weil ich verhindern will, dass das Auto ruckelt. Aber auch dann gelingt es oft nicht. Heute auf der Autobahn im Stop and Go war es wirklich auffällig, trotz meiner Bemühungen.
    Die Drehzahl geht verzögert hoch. Es wirkt so als müsste der Motor nach dem Runterschalten "Luft holen" und erst dann kann das Gas wieder angenommen werden - also der Schaltvorgang ist dabei schon geschehen. Das passiert auch wenn ich bei rechts vor links leicht abbremse und dann wieder aufs Gas gehe. Erst wird runtergeschaltet, dann gehe ich aus Gas, es passiert erst nichts und dann nimmt der Motor ruckig Fahrt auf.
    Davor bin ich einen f20 118i mit Automatik gefahren. Da ist mir das nicht so stark aufgefallen, gerade die Verzögerung nach dem Runterschalten gab es nicht so ausgeprägt.
