  • Das, was das eine Rad mit Spurplatte mehr dreht, dreht, nach meinem Verständnis, das andere weniger. Ergo sollte das, was zum Verteilergetriebe durchgereicht wird, weiterhin dem Abrollumfang ohne Spurplatten entsprechen. 🤔
    Es kann aber auch sein, dass das Diff diese Unterschiede so ausgleicht, dass das VTG davon gar nix mitbekommt???
    Um zurück auf den Stern zu kommen - wichtig (für mich) ist, dass die Abrollumfänge gut passen, dann sind SV wohl eher kein Problem beim xDrive.
    So auch meine Vermutung...
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Kleine Veranschaulichung (ich versuche möglichst realistische Werte heranzuziehen):
    Wendekreis 12 m = 12000 mm
    Spurbreite = 1583 mm
    Kreisumfang äußeres Rad: 12000*Pi = 37699.112 mm
    Kreisumfang inneres Rad: (12000 - 1583)*Pi = 32725.971 mm
    Differenz: 4973,151 mm
    Mit 11 mm Spurplatten:
    Kreisumfang äußeres Rad: 12011*Pi = 37733.669 mm
    Kreisumfang inneres Rad: (12011 - 1605)*Pi = 32691.413 mm
    Differenz: 5042,256 mm
    Ergibt also eine Differenz von 69,105 mm, wenn ich keinen Denk- und Rechenfehler drin habe.
    edit: ChatGPT sagt folgendes:
    Zitat
    Fazit:
    Mit 11 mm Spurplatten verändert sich die Raddrehzahl zwischen Innen- und Außenrad um ca. 3,32 %. In der Praxis ist dieser Unterschied minimal und wird durch das Differential ausgeglichen.
    :D
    11/21 - G21 330e
    05/23 - G21 M340i
    3 Mal editiert, zuletzt von MrBlacky ()
  • Wobei der Wendekreis der Durchmesser ist, oder?
    Ich hab mir jetzt mal als Spaß ne Excel gebaut, die ausrechnet, wie sich Umfangveränderungen und Spurveränderungen auswirken.
    Im Gegensatz zu ChatGPT komme ich auf 0,2% unterschied bei 22mm Spurveränderung.
    Jetzt bin ich verwirrt :thumbsup: :rolleyes:
    Aber stimmt schon, das VTG regelt vorne und hinten, das Differenzial regelt links und rechts.
  • CopyPaste-Fehler. Ich hab den Durchmesser im Quadrat im Beitrag stehen. Gemeint ist aber D*Pi. Die Berechnungen sollten trotzdem alle stimmen.
  • Die Spurplatten werden keinen Effekt haben bzw. den Gleichen wie unterschiedliche Kurvenradien. Beides wird wie schon geschrieben durch das Diff ausgeglichen.
    Unterschiedliche Abrollumfänge stressen hingegen das Verteilergetriebe dauerhaft.
    Da die Frage “Kulanz , Garantie oder nicht” im Zweifel letztlich nicht technisch, sondern aufgrund wirtschaftlicher Kriterien entschieden wird, würde ich die Distanzscheiben vor der Fahrt zum Freundlichen runter schrauben - auch wenns technisch ohne Relevanz ist ;)
  • würde ich die Distanzscheiben vor der Fahrt zum Freundlichen runter schrauben
    ... und ggfls. einen Satz Reifen mit *-Markierung montieren 😉.
  • Wollte mal hier meine Erfahrungen teilen und hoffe eventuell noch auf irgendwelche hilfreichen Tipps.
    Habe letzte Woche aufgrund eines Druckverlust die OEM 18" Pirelli Sottozero 3 RFT in 225/255 gegen Hankook Winter I*cept evo3 getauscht und was soll ich sagen... Ich hatte noch NIE so einen schlechten Reifen.
    Ich war bisher mit Hankook sowohl im Winter als auch im Sommer wenn ich sie gefahren bin sehr zufrieden. Aber was ist das denn? Ab 160km/h nahezu unfahrbar. Last-/Richtungswechsel sind auch wahnsinnig gefährlich. Ich weiß es gar nicht besser zu beschreiben als das Auto ist "all over the place". Fährt überall hin, aber geradeaus will es nicht. Und ich rede nicht von klassisch Traktion. Die ist durchaus gut im trockenen und besser als beim Pirelli.
    Ich weiß dass es hier im Forum auch schon ein- zwei gab die nicht so wirklich zufrieden waren mit den Hankooks. Generell war mein Eindruck, dass der großteil aber recht happy damit ist. Daher war meine Hoffnung, dass die vor allem schon mal besser als die Pirellis sein werden. Aber weit gefehlt. Hätte nicht gedacht dass ich mir mal so sehr die Pirelli zurückwünsche :D
    Ich habe es auch schon mit unterschiedlichen Drücken probiert. +0,3 Bar auf der HA hilft etwas gegen die Spuruntreue beim beschleunigen. Die Last-/Richtungswechsel sind aber kein Stück besser.
    Reifen sind übrigens alle richtig montiert.
  • Reifen sind übrigens alle richtig montiert.
    Wollte gerade schon fragen ob du richtig rum montiert wurden.. aber so dann fehlt mir da die Angriffsfläche.. wenn du vorher RFT und jetzt non RFT drauf hast, könntest du mal schauen ob es bei noch etwas höherem Druck besser wird.. ansonsten wüsste ich jetzt nicht, das gibt es manchmal das Reifen auf einem Fahrzeug einfach nicht gut funktionieren..
    Sonst wurde nichts gemacht ? Spur verstellt, Bordstein angefahren oder sonst was ?
  • Wollte gerade schon fragen ob du richtig rum montiert wurden.. aber so dann fehlt mir da die Angriffsfläche.. wenn du vorher RFT und jetzt non RFT drauf hast, könntest du mal schauen ob es bei noch etwas höherem Druck besser wird.. ansonsten wüsste ich jetzt nicht, das gibt es manchmal das Reifen auf einem Fahrzeug einfach nicht gut funktionieren..
    Auch mein Gedanke. Aber da im Vergleich von ~2,3 VA/HA zu ~2,6VA/HA (kalt, warm dann 2,9 auf der HA) keinerlei Besserung im Handling bei gleichbleibender Geschwindigkeit zu erkennen war, wollte ich jetzt auch nicht mehr ewig hoch gehen mit den Drücken :D
    Spur & Kantstein kann ich auch ausschließen. Ich kann nicht mal der Werkstatt die Schuld geben. Konnte das Auto ja die ganze Zeit durchs Fenster beobachten :D
    Bleibt wohl nichts als noch mal auf den Satz Sommer zu wechseln zum vergleichen. Dann hätte ich mir das wechseln der WR noch diese Saison auch sparen können.
