G21 M340i Skyscraper Grey aus Aschaffenburg
  • Der Drehzahlmesser wird bei OS8 leider nur im Sport Modus angezeigt. Im Eco Pro gibt es nur diese für mich sinnfreie "Power-/Energieanzeige".
    Ein Symbol fürs Segeln? Ja, gibt es in der Statusübersicht. Dort wird aber nur aufaddiert, wie viele KM man im Segelmodus verbracht hat.
    Live finde ich kein Symbol, das anzeigt, ob der Wagen gerade im Segelbetrieb ist.
    Wenn du den Verbrauch anzeigen lässt, ist jedes Mal ein kleines Auto mit Pfeil zu sehen beim Segeln.
    Und im Live Status sagt es dein 3er dir auch, effizientes Rollen.
  • Moin zusammen,
    Da ist man mal einen Tag nicht da und schon sinds zwei Seiten mehr im Thread :)
    Toscha42 Mit zu Träge meine ich, dass ich viel zu viel aufs Gaspedal drücken muss, um nicht massiv in Steigungen an Geschwindigkeit zu verlieren. Auch beim Schwung holen, geht es ja nicht so leicht von der Hand auf Geschwindigkeit zu kommen. Viel spart man dann bei Berg und Tal fahrt nicht, meines Erachtens.
    Man ist gefühlt auch nicht so „einsatzbereit“ wenn man mal kurz Leistung braucht.
    Wenn ich nach Frankfurt zur Arbeit Rolle, dann macht der eco Modus vielleicht so 0,2-0,3l auf 100km aus. Ist ja auch alles flach.
    Ich denke schon dass der Motor im segelmodus ausgeht. Drehzahl ist ja bei null.
  • Freilich, wenn man nicht mit konstanter Geschwindigkeit dahinrollen kann, sondern immer wieder beschleunigen muss, bringt EcoPro kaum was. Bei meinem Profil, immer ca. 2.500 km konstant bei Tempo 120 oder 130, aber eben schon. Auch wenn der Wagen bei mir so gut wie nie segelt.
    Aber wenn er mal segelt, ist das natürlich Motor-aus-Segeln; Mild-Hybrid sei dank. :)
    Ciao
    Toscha
  • Nur eine kleine Ergänzung: Wenn der „adaptive Inhalt“ gewählt ist und dort nur „effizientes Rollen“ steht ist der Motor an. Wenn der Motor beim Segeln aus ist steht in der Zeile darunter explizit „Motor aus“.
    Vielen Dank für die Info. Das "Motor aus" habe ich nämlich noch nie gesehen. Kann ja eigentlich nur kommen, wenn man bergab rollt, oder? Selbst bei ebener Strecke würde der Wagen ohne Gasgeben doch recht schnell ausrollen.
  • ne ne - nicht nur beim bergab rollen. Der läuft im Segel Modus auch bei ebener Strecke ne ganze Weile lang so weiter. Das merkt man aber auch sofort. Ist ein etwas "eigenartiges" Gefühl.
    BMW G21 ///M340d xDrive Touring MildHybrid [06/2022] - Mineralgrau Metallic
  • Ok, Motor aus kann natürlich mit dem Mild Hybrid zu tun haben, den mein kleiner nicht hat :D
    Drehzahlmesser gibt es im Sport und Comfort Modus. Sowie im Eco Pro, da allerdings nur im manuellen Modus mit den Paddels aber dann segelt er nicht mehr :(
  • Vielen Dank für die Info. Das "Motor aus" habe ich nämlich noch nie gesehen. Kann ja eigentlich nur kommen, wenn man bergab rollt, oder? Selbst bei ebener Strecke würde der Wagen ohne Gasgeben doch recht schnell ausrollen.
    Je nachdem was das Auto für sinnvoll erachtet.
    Wenn Motor warm etc. geht er fast andauernd aus. Sonst lässt er eben in der Leerlauf Drehzahl laufen.
    Wichtig ist vorrausschauend fahren
  • Fotos Umbau Subwoofer:
    Hast Du mal getestet wie NUR der Unterschied mit neuen Subwoofern ist ?
    Überlege aktuell auch nur die Subwoofer unterm Sitz upzugraden. Alles andere wird mir zu aufwendig/kostspielig, das will ich nicht mehr in die Kiste stecken. Bin auch mit der Serien HiFi überwiegend zufrieden. Mehr Dampf wäre noch ok
  • Hast Du mal getestet wie NUR der Unterschied mit neuen Subwoofern ist ?
    Ich hatte es nur in Verbindung mit der MatchUP getestet. Also MatchUp verbaut, dann die Subwoofer getauscht und dann den Rest. Die H/K Subs klangen natürlich gleich überfordert. Kein Vergleich zu den ESX. Nur Subwoofer-Tausch wird nicht viel bringen. hatte ich auch lang überlegt, aber keiner weiß so genau ob die Originalen Subs 4 oder 8 Ohm haben und das RAM gibt einfach auch nicht so viel her. Deswegen gibts meiner Meinung nach nur folgende Umbau-Kombinationen
    - MatchUp inkl neuen Subs (da auf 2Ohm ausgelegt)
    - MatchUp inkl neuen Subs und neue Lautsprecher
