Talk und Allgemeine Themen G8X Spezifisch
  • Also die 0,9% sind halt schon nah am Limit und nicht optimal. Hast du auf der HA in dem Setup auch mehr Verschleiß? In diesem Setup würde ich nach Möglichkeit keine Mischbereifung fahren sondern vorne und hinten 285/30/R20....
    Wobei BMW bei den 1000M auch 285/295 fährt nur an der HA mit 21 Zoll dann mit 295/25.. daher kann man das eigentlich entspannt sehen, weil wäre es problematisch, würde BMW das so nicht als M Performance Radsatz für den G8X anbieten
  • Wobei BMW bei den 1000M auch 285/295 fährt nur an der HA mit 21 Zoll dann mit 295/25.. daher kann man das eigentlich entspannt sehen, weil wäre es problematisch, würde BMW das so nicht als M Performance Radsatz für den G8X anbieten
    Bei der 1000M Felge passt die Differenz, weil sich das durch die 20 Zoll Felge vorne wieder ausgleicht.
    Die Dimensionen sind dort vorne: 285/30/R20 und 295/25/R21 hinten.
    Der Durchmesser ist dann hinten 68,1cm und vorne 67,9cm also das passt perfekt.
    Die Differenz beträgt hier 0,3% also die HA ist 0,3% größer was vollkommen in Ordnung ist, weil man hinten sowieso etwas mehr Verschleiß hat.
    Bei zwei gleichgroßen Felgen sollte man Mischbereifung eher vermeiden.
