Manueller-Sport-Modus
  • Er schaltet dann nur, wenn er einen Gang höher einlegen kann. Wenn ich Bock auf einen „manuellen Tag“ habe, dann starte ich, linke oder rechte Wippe und Hebel nach links. Dann fahre ich in manuell.
  • Hat heute wunderbar funktioniert. Genauso, wie ich es wollte. Danke nochmals.:thumbup:
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
    Hallo miteinander
    Kann mir jemand erläutern, wie ich in die manuelle Gasse komme und bleibe beim FL (M340I 2023). Kann da ja keinen Hebel mach links oder rechts stellen. Danke und Gruss aus der Schweiz Tom
  • Wenn ich mich nicht irre kommt S nach D. Das heißt du musst noch ein zweites Mal den Schalter Richtung D kippen und dann kommst du in S.
    2020 G21 320d
    „Wer bereit ist, ein bisschen Freiheit für ein bisschen Sicherheit aufzugeben, verdient beides nicht" - Thomas Jefferson
  • Wenn du in M bist und lange die Wippe "-" ziehst, dann schaltet er in den kleinsmöglichen Gang. Ist evtl hilfreich beim Durchbeschleunigen, da er beim Kickdown nicht erst runter schaltet.
    Wenn du die "+" Wippe länger ziehst, dann wechselt er wieder in Automatik-S.
    In D kann man auch manuell schalten, aber da wird nach kurzer Zeit D wieder manuel aktiviert.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Stimmt, man ist immer noch im manuellen Modus, aber das ist da normal.
    Da schaltet er nur automatisch runter, wenn man zB mit dem 5. auf eine Kreuzung zufährt.
