5000€ nur damit die Standheizung funktioniert wäre mir persönlich zu viel.
Standheizung Erfahrungen & Frage
Es ist natürlich alles eine Frage des Geldes, aber eine Standheizung ist schon eine schöne Sache. Es ist meine erste und ich bin froh, dass ich sie habe. Wenn sie dann erst wieder funktioniert.
Ich habe mit BL jetzt mal versucht, einen Fehler zu finden.
So richtig weiter bringt mich das nicht. MSA Temperatursensoren Statistik?
Könnte das ein Hinweis auf Überhitzung durch defekte Wasserpumpe sein?
Ich hatte auf etwas so Einfaches wie Luft in der Kraftstoffleitung gehofft.
Der Fehler hat nichts mit der Standheizung zu tun. Was spricht denn dagegen diese entriegeln zu lassen, wenn kein weiterer Fehler abgelegt ist?
Portimao aus welcher Ecke bist du?
Defekte Zusatzwasserpumpe kann das auslösen, hatte mit meiner Standheizung jetzt auch Probleme und die Wasserpumpe getauscht, die war zwar nicht das eigentliche Problem aber im ausgebauten Zustand am Netzteil ist die nicht immer angelaufen.
Hab eine von PIERBURG verbaut und da wurde das Webasto Logo raus geschliffen.
auf Holz klopf, meine SHZ läuft nach über 7J. noch wie am 1ten Tag.
und wird/wurde ab ca 12° regelmäßig genutzt & das mit der 1ten 105ah Sebang Batterie. -
Was ich bisher weiß, ist, dass beim Austausch der Standheizung zwingend auch das BDC-Steuergerät ersetzt werden muss, da die Standheizung ohne dieses nicht programmiert werden kann.
Hast du an deinem Fahrzeug noch weitere Probleme?
Weshalb muss der BDC erneut werden? Und des weiteren muss das SH-Gerät nicht programmiert werden, da es ein LIN-Bus Teilnehmer ist.
Keine Ahnung, was dein Händler dir da erzählt? Finde ich merkwürdig…
Hast du das Problem immer noch, oder noch nicht beim Händler gewesen? Laut dem Fehlercode ist die SH verriegelt. Meistens ist zu hohe Temperatur (defekte Pumpe/oder Umschaltventil) die Ursache.
Das entriegeln wird aber mit BL nicht funktionieren.
Ich habe sie selbst schon entriegelt. Sie hat aber anschließend wieder verriegelt. War ja auch zu erwarten, wenn das Problem nicht gelöst ist.
Ich wohne außerhalb von Berlin.
Was war denn das eigentliche Problem bei dir, wenn es nicht die Pumpe war?
und wird/wurde ab ca 12° regelmäßig genutzt & das mit der 1ten 105ah Sebang Batterie.Schön, dass deine zuverlässig ist. Ab welcher Temperatur springt die Heizung eigentlich an?
Bei mir war es ein Problem mit dem Remote Start, kann sich noch keiner erklären aber ein Codierwert lässt die Lüftung dann im Standheizungs Modus nicht laufen
Nut mit der BMW Software kannst die SH entriegeln und auch testen
SH läuft laut BMW Software ab unter 15°C
