BMW Hifi Upgrade
  • Wie misst ihr die einzelnen Kanäle einzeln über die Headunit? Mit anderen Worten: wie kann ich auswählen, dass das Pink Noise über die Headunit nur auf einen bestimmten Kanal ausgegeben wird?
    Ich hab den Sweep aus REW erzeugt, auf USB gespielt und damit als Medium in die Headunit eingebracht und dann ausschließlich über den einen Kanal über den DSP ausgeben lassen, während ich mit dem Mikro am Laptop wieder in REW aufgezeichnet habe.
    Ist bissl hakelig, aber dann bekommt man auch die Abweichungen von der Headunit raus.
  • Möchtest du den elektrischen Signal des Autoradios messen oder übers Mikro die Lautsprecher einmessen? Bei Lautsprechern wie die-Null es beschrieben hat, elektrischen Ausgangssignal:
    es kommt auf den DSP an was du nutzt. Die ATF Produkte haben ISA oder AISA. ISA misst intern den HighLevel Input jedes Kanal einzeln oder in Summe, AISA leitet das zu messende Signal über den Chinch Line Out an externe Soundkarte weiter, ist genauer und braucht das korrelierte Rosarauschen.
    Wenn kein ATF: highlevel Input unbearbeitet an Line Out routen und mit einer externe Sounkarte in REW messen. Geht auch dann mit Rosarauschen oder Sweep.
    G20 M340i | HI-FI + MATCH UP 8 DSP + ETON Ultimate
    Einmal editiert, zuletzt von Black_Jack ()
  • Danke für die Antworten. Ich habe eine Matchup 8 Mk.2 verbaut und habe auch gemerkt, dass diese im Kickbass etwas lasch ist trotz der neuen Helix i5 Subwoofer unter den Sitzen. Ich glaube der Einmesser hat mit den Messsignalen, die im MatchUP generiert werden, gemessen und nicht mit einem „vorgefilterten“ Signal aus der Headunit.
    Ich möchte insofern von der Headunit für jeden Kanal ein Pink Noise gesondert ausgeben, um so jeden Kanal einzeln inkl. Vorverzerrung durch die Headunit zu messen.
    Ich vermute nämlich ein Loch bei 150 Hz, wie von euch beschrieben, muss das aber dem Einmesser für eine Reklamation irgendwie visualisieren.
    Hast du denn die Einspielzeit schon um? Bei mir hat der Händler eh nach 6 Wochen noch einmal neu eingemessen ...
    Euer Andy
  • Ich habe als Untersitzsubwoofer die Helix i5 verbaut und trenne diese zu den Hoch- und Mitteltönern mit 24db bei 150 Hz. Wenn ich mir den Phasenverlauf im Übergangsbereich von Subwoofer und Mitteltöner anschaue, so sind diese nicht deckungsgleich, sondern verlaufen parallel mit einem Abstand von rund 60 Grad. Sollte man dies beheben? Im DSP-TOOL könnte man die Phase der Subwoofer ja frei drehen, beispielsweise um 60 grad, um so eine größere Deckungsgleichheit zu erzielen.
    Im DSP Tool geht es um die elektrische Phase, was akustisch dabei herauskommt ist aber eine andere Sache. Ich habe ebenfalls versucht, die Filter und die Flankensteilheit so zu wählen, dass es zumindest elektrisch im DSP Tool sich deckt.
    Z.B. habe ich folgend getrennt (für den MEC BT HD Eingang)
    Fronts:
    HP 150 Hz Linkwitz (verdreht die Phase nicht so arg) 24 dB/Okt
    USW:
    TP 130 Hz Linkwitz 24 dB/Okt
    HP 30 Hz Butterworth 24 dB/Okt
    Hierbei ergibt sich folgende elektrische Phase für die linke Seite:
    Subsonic hat ebenfalls Auswirkungen auf auf die Phase im Übergangsbereich.
    Falls du die High Level Eingänge nutzt: da macht weitere Filterung im DSP wenig Sinn, da die Signale aus dem RAM bereits gefiltert sind (HP/TP), weitere Filterung im DSP löscht nur weitere Frequenzbereiche aus und verdreht weiter die Phase. Mein Beispiel der Trennung ist nur für den BT HD Eingang, wo das Signal ungefiltert und linear ist, da muss getrennt werden.
    Empfehlung für Trennung für den RAM High Level Signal:
    - ein HP Subsonic Filter um die USW und MatchUp zu entlasten, z.B. 30-35Hz 24db/Okt Butterworth,
    - kein TP Filter für USW
    - für die Fronts kein HP
    Der Rest geht nur über Messungen und nach Gehör.
