  • Soweit ich das verstanden habe, sind die Fahrzeuge bereits in der EWG enthalten.
    Grail muss sich lediglich an die Vorgaben der EWG halten und kann die Anlage für weitere Fahrzeuge anbieten.
    Dann ist das ja entspannt, weil wir haben bei einem Kunden auch ab und zu mal Homologationsprozesse im Automotive Bereich und das ist immer ein Riesenaufwand weil ein Teil was in 5 gleiche Halter gesetzt wird, die aber bei 5 verschiedenen Modellen genutzt werden, dann jedes mal für alle Homologiert werden muss.. wenn die alle schon drinnen sind und das geht sollte das ja locker möglich sein :thumbup:
  • Remus / Bastuck sehen auch so aus, dass die Klappe offen Seite ebenfalls Straight am ESD vorbei geht.
    Bei allen ESD (incl. Serien ESD) ist die Rohrführung bei geöffneter Klappe ab OPF ohne weitere Hindernisse ein durchgehend offenes gebogenes Rohr. Alle außer Milltek gehen dabei mit zwei Rohren vom OPF direkt zur Endblende. Die meisten bieten nur 4-Rohr-Optik an, und dabei wird dann vor der Klappe einmal in den ESD abgezweigt, und kommt dann wieder als inneres Rohrpaar raus. Also sind bei fast allen Anlagen bei Klappe offen nur die äußeren Rohre aktiv, und bei Klappe zu nur die inneren. Keine gute Lösung für mich. Einzig Eisenmann und Bastuck sind mir bekannt, die das anders machen.
    Komisch, warum ist dann das bei Bastuck nicht auch so?
    Problem, dafür brauchst du dann aber erstmal einen 440i der entsprechenden Baureihe und einen G21 um das zu homologieren und das kostet alles nicht wenig Geld..
    Ja, aber es kostet bestimmt weniger, das in einem Aufwasch zu tun, und dann die gesamt Palette bedienen zu können, als nach und nach jedes Modell einzeln zu machen. Dazu gibt es ja die freiwilligen Spender der Versuchsfahrzeuge ;)
  • Komisch, warum ist dann das bei Bastuck nicht auch so?
    Evtl. weil Bastuck eine ECE verwendet und Grail eine EWG?
    Ich kenne die Unterschieden der beiden Verfahren nicht gut genug.
  • Bei allen ESD (incl. Serien ESD) ist die Rohrführung bei geöffneter Klappe ab OPF ohne weitere Hindernisse ein durchgehend offenes gebogenes Rohr. Alle außer Milltek gehen dabei mit zwei Rohren vom OPF direkt zur Endblende. Die meisten bieten nur 4-Rohr-Optik an, und dabei wird dann vor der Klappe einmal in den ESD abgezweigt, und kommt dann wieder als inneres Rohrpaar raus. Also sind bei fast allen Anlagen bei Klappe offen nur die äußeren Rohre aktiv, und bei Klappe zu nur die inneren. Keine gute Lösung für mich.
    Soweit ich weiß ist der Serien ESD auf Klappe offen Seite noch leicht restriktiv und hat u.a. ein Siebrohr, während die Zubehör-AGAs dort komplett geschlossene nicht gedämpfte Rohre sind.
    Davon ab verstehe ich allerdings nicht, was dich bei den anderen AGAs stört. Bastuck gibts auch für die Original-Blenden. Außerdem gehen bei den meisten von den 4 Rohren zwei Straight vorbei am ESD und zwei gedämpft durch den ESD. Solange der Durchmesser einigermaßen passt, sehe ich da zumindest technisch kein Problem. Außerdem sind die "gedämpften" Wege ja nicht verschlossen, so das selbst bei eher geringeren Durchmesser der offenen Rohre es nicht zu starkem Abgasstau kommen sollte. Klappe zu ist was das angeht schon eher problematisch. Ist Serienmäßig aber genauso. Dafür gibts ja aber die Steuerung die je nach Abgasdruck entsprechend die Klappe öffnet. Selbst im Messbereich ;)
    Da ist die Milltek leicht nachteilig, weil die Klappe nur auf einer Seite sitzt und dementsprechend je nach Klappenstellung entweder nur aus einer Seite, oder hauptsächlich aus der anderen Seite die Abgase kommen. Der Preisunterschied war es mir aber nicht wert deshalb statt zur Milltek zu Bastuck & co. zu greifen.
    Edit: Ok, kurz noch mal nachgeguckt. Die Schweißnähte und Rohrführung sieht bei der Bastuck jetzt nicht super geil aus. Aber bei dir hört sich das ja eher nach generellem "nicht mögen" an.^^
  • Lauter Sparbrötchen hier :D
    Aber Serie ist es ja auch so, dass man nur eine Klappe hat von daher dürfte das schon passen, meistens ist sie ja eh offen :P
    Wenn ich kein Sparbrötchen wäre, hätte ich keinen 40i :D
    Kann ja nicht jeder Kaviar und Schampus zum Frühstück haben :P
  • Wenn ich kein Sparbrötchen wäre, hätte ich keinen 40i :D
    Gutes Argument :D
    Statistisch ist es ja sogar so, desto mehr Geld man hat desto sparsamer/geizig wird man ^^
