Muss ich etwas machen nachdem dort saved steht?
Nein.
Danach sollte die Einstellung gespeichert sein.
Ggf funktioniert MSA off bei dir nicht.
Nein.
Nein.
Ja könnte sein, jedoch wurde der extended sleep mode inaktiv auch nicht gespeichert und die einstellung wo ich nur zwischen dme und self offen wechseln kann. Ich probiere es heute nochmal, aber ich bin mir sicher dass nichts davon gespeichert wurde. Eventuell habe ich es auch zerschossen weil ich es so oft gemacht habe, aber heute morgen sind die klappen ganz normal aufgeangen, jedoch mit der verzögerung.
Welche Risiken birgt eigentlich das deaktivieren des extended sleep modes?
Mich nervt das verzögerte Öffnen der Klappe irgendwie. Selbst wenn ich die Zündung anmache und 3-5 Sekunden warte bevor ich den Motor starte ist die Klappe trotzdem nicht offen.
Dachte das PEEM prüft alle 3 Sekunden auf aktive Zündung?
approximate mein Modul schicke ich die Tage los für den Umbau. Bin momentan relativ beschäftigt und komm nicht zur Post.
Bei nichtmal einer Hand von Fahrzeugen soll es aufgrund von Peem zu Problemen gekommen sein. Dabei ging es um den Stromverbrauch des Moduls.
Bestätigt werden konnte das nie so wirklich…
Der G20 hat keine Zündung mehr, daher kannst du maximal den Diagnosemodus aktivieren und dann den Motor starten.
Beim einschalten des Diagnosemodus hört man wie die Klappe sofort geöffnet wird.
Hätte da noch eine Frage, was muss ich einstellen, dass ich das Modul auch während der fahrt steuern kann?
Das funktioniert nicht mit der OBD-Variante. Änderung des Modus nur im Stand.
Das geht nur mit der neuen PWM Variante.
Jain, es geht nur mit der neuen PWM Variante und die gibt es als OBD oder fest verbaut.
Ahh ok, heißt zusätzlich kabel verlegen.
Ok, dann sorry.
Ok, dann sorry.
Korrekt.
Man muss Kabel zur Klappe legen.
CJ#22 hat den Prozess bereits hinter sich.
Ja ist ein wenig Arbeit, man muss halt auf einer Seite die halbe Innenraumverkleidung demontieren aber sonst ists oke ![]()
